Hopp,
Som nämts i tidigare tråd behöver jag renovera ett källargolv, men kostnaden för att gjuta har avskräckt mig lite och fått mig att fundera på att "bara" fixa isolering och ventilation och lägga nytt trägolv istället.
Har idag nerifrån betongsula -> mineralull ca 15cm -> Värmeplåtar på träreglar och vattenburen värme -> golvspån -> parkett.
Skulle följande förändring vara en vettig och funktionell lösning?
Betongsula -> platonmatta uppvikt mot vägg -> cellplastisolering 100mm -> cellplast med frästa spår för värme 30mm (plåtar kan återanvändas) -> golvspån -> någon typ av klickgolv med ventilerad golvsockel.
Eller kan man lägga golvet direkt på cellplasten med värmeslingorna? Skulle tillåta ytterligare någon cm isolering.
Att göra så här skulle mer än halvera kostnaden då jag kan göra allt själv.
Hur är det med klinker ovanpå golvspånet istf trägolv? Har klinker som bara väntar i garaget för detta rum sedan några år tillbaka. Ska det kanske på golvgips först då också, dvs cellplast med värme -> golvspån -> golvgips -> klinker?
Alla tips är välkomna. Att trägolv i källare är en risk är jag fullt medveten om, men görs det rätt kan det fungera bra.
ps: om man lägger platonmatta, hur undviker man bäst att det dras ner damm och annat skräp under den, som efter en tid kan påverkas av den eventuella fukt som alltid kommer upp genom sulan?
Nu måste jag sova för nu snurrar alla golvtankar runt i huvvet på mig...
/Egge
Ok, jag är nu inne på att göra följande. Alla synpunkter är mer än välkomna.
Min plan är nu att riva ut hela golvet, inklusive syllar. Sedan har jag tänkt lägga frigolit ca 15cm ovanpå grundsulan, och ovanpå det lägga armering på distanser och fästa mina befintliga golvvärmeslingor i denna.
När väl detta är klart tänkte jag ta hem någon som kan pumpa in betong och jämna av så jag får en platta med ingjuten värme på ca 8cm. Och ovanpå detta sedan sätta klinker.
Jag skippar alltså platon, och gjuter ända ut mot väggen. På så sätt slipper jag oroa mig för att få ned damm och skräp under platonmattan med framtida påväxt som följd. Detta kan väl inte vara fel? Visst är det väl många andra som gjort på detta sätt?
En fråga dock. På grundsulan är det idag tjära eller kallasfalt påstruket. Finns det risk att frigoliten reagerar med detta på något sätt? Behöver jag isåfall ha något skydd mellan tjära/kallasfalt och frigolit?
/Egge
Jag har precis samma förutsättningar. Ska bli intressant om det är någon som kan svara på detta.
