5 337 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Vettig garagedörr 9x20 för uppvärmt garage.
Vår dörr börjar säga upp sig, och det är dags att hitta en ny.
Jag visste inte inte att dörrar va så dyrt!
Kollade på Cheapy och hittade nån dörr som var obehandlad och klarade 18graders isoleringskrav.
Gick som förrådsdörr.
Kostade ca 3000 plus färg.
Räcker en sån dörr eller måste man köpa en svindyr hus-dörr?
Vi håller 15-18grader året om på småländska höglandet i garaget med luft/luft-pump.
Måtten 9x20 verkar lite ovanligt oxå?
EDIT:
Angav ju fel mått, vi har 9x21. Och plötsligt blev det lättare
Men frågan kvarstår, är det nödvändigt med hus-dörr?
Helst svart till färgen, och utan fönster.
Mvh Tegheim
EDIT:
Mvh Tegheim
Om temperaturen varierar i garaget, dvs ni sänker den när ingen är där och sedan värmer ni på lite extra vid nyttjande (varierar 5-10grader) så skulle jag satsa på en vanlig ytterdörr. Det är bättre byggda och klarar att hålla formen bättre vid temperaturvariationer.
Kostar runt 3000-4000:- och då får du även bra isolering.
Bauhaus, men de är vita och du kan även få en av modellerna med runt fönster, så lägg till en hundralapp för svart färg.Tegheim skrev:
Editerat: här har du länken och du har några att välja på
http://www.bauhaus.se/webshop/dorrar-fonster/ytterdorrar.html
Och 2400:- utan fönster
Två viktiga detaljer du ska kolla är om dörren har plåtar bakom ytskivorna, brukar vara 0,5 mm alu-plåt, och om det finns tätningslist. Plåtarna behövs för att dörren inte ska kröka sig för mycket vid oliksidigt klimat d v s varmt på insidan och kallt på utsidan.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Kollade upp dörren på deras hemsidan, och den verkar vettig. Blir nog en sådan i veckan om inget oförutsett händer.
http://www.swedoor.se/index/ytterdorrar/forradsdorrar
Den som heter Sälen är det.
Jag bor 4mil söder om Jönköping, inga Bauhaus här i närheten. Den här dörren fanns i "byn".
Så jag slog till på den. Och då får jag den svart oxå, så som resten av dörrbladen på garaget.
Detta är en 18graders, den vi har idag från 70-talet är nog knappt plusgrader-klassad
