jag ska glasa in en altan ca 7x3 m som idag har trall längsaltanen. trallen ligger ca 20-30 cm över marknivån
runt altanen ligger en balk på 2 kortsidor och en långsida balken ligger i princip vid marknivån.
4e väggen är mot garaget. idag inga väggar bara stolpar och tak.
idag finns ju ventilation av grunden via mellanrum mellan trall plus att trallen ligger 5 cam högra än balken så där finns också ventilation av utrymmet under altanen.
Jag ska nu göra inglasning och tänkte göra tätt golv och ev isolera under + lite i väggarna.
jag funderar på hur mycket isoleringsöppning man behöver och hur ventöppningar ska placeras?
om jag gör öppning under balken så kommer så kommer luftflödet gå under balk - "upp ur jorden" vet inte om det är vanligt och finns bra sätt att göra det på?
ett annat alternativ är att låta vägens isolering sluta t e 5 cm från balken och låta ventilation gå under väggen och bakom träpanelen och sedan under trepanelen.
kanske finns bättre sätt att göra detta på?
