Hej! Jag håller på och skall bygga en veranda det kommer vara fönster runt om, en 45x120 regel mellan varje fönster och fönstren kommer sitta 71cm från golvet.
Så i princip är fasaden 71 cm hög ja fasaden kommer nog gå ner ytterligare 25 cm så låt os säga att fasaden blir 95cm hög under fönstren, hur gör man den ventilerad?? Jag kommer nog lägga panelen ner så det blir alltså stående läckt. vart skall man leda ut luftströmmen det går ju knappast o leda upp mellan fönstren. Skall man ha en slits under fönsterbläcket för luftströmmen??
Det här är nått jag missat..... Hur gör man? HJÄLP! :o
Man gör väl ingenting, luftspalten är faktiskt ganska "tät"och det är inga luftströmar bakom. Luftspalten ger ett utrymme så ev inträngande vatten inte blir stående för länge och orsakar röta, men det behöver inte vara en "hårtork" bakom, det försvinner ganska snabbt ändå.
Ja lite skorstens effekt blir det nog på en fasad som är lite högre..
Och ligger solen på så blir det nog fart på luften.
Men du menar att det räcker med "vanlig" otäthet för att få bort ev. luft.
Har man stående fasad så har man antingen en fräsning på baksidan av panelen så läkten inte tätar helt eller så har man notläkt och panelen sitter då med glipa för att få lite fart på luften sen är det ju öppet både nere och uppe. Men här blir det ju helt stängt upptill om jag inte tar upp slitsar .
Men jag tror inte jag byggt med liggande panel nån gång. Bara rivit sådan där det helt saknats luftspalt mellan panel o isolering och den väggen var från 1962 och 2010 när jag rev den var virket som nytt.. Fast man behandlade virket lite annorlunda förr inget kunde väl växa på en sån planka.
