1 317 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Ventilering av källare
Vilket är att föredra när man ska ventilera ett unket källarutrymme? Källaren är delvis uppvärmd med vattenburen värme. Tidigare ventilerades den ju bl.a. genom oljepannan som idag är ersatt med värmepump.
Om man nu ska ventilera källaren genom att montera in enklare fläkt för ventilation vad är då att föredra? Luft in eller luft ut med hjälp av fläkt?
Tanken är inte att det ska bli någon underbar livsmiljö med 20+ i källaren, då den i första hand används som förråd, men den unkna källarlukten och visst fuktproblem borde ju kunna åtgärdas med fläkt.
Jo vad det gäller fukten så skulle väl en avfuktare göra jobbet. Men en större omsättning av luften, som ju tidigare nämnts skötts genom oljepannan, är önskvärd och kan ju inte avhjälpas av en avfuktare även om en del av "källarlukten" försvinner genom att det blir torrare.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Fuktproblemet är inte särskilt stort, var tidigare inget problem när oljepannan var i drift. Visst en avfuktare är aldrig fel, men vill även få en bättre luft totalt sätt i källaren så därav mina ventilationsfunderingar.
Ditt alternativ med att stänga alla ventiler skapar ju knappast någon bättre luft bara torrare.
Och visst en torrare miljö ger mindre "källarlukt" men en luftomsättning på närmare noll ger ingen miljö jag skulle vilja vistas i någon längre stund.
