1 404 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ventilerat golv på platta
Vad kostar det, i material och tid respektive att anlägga ett ventilerat och isolerat undergolv på befintlig oisolerad betongplatta i en källare? Ca 50 m2, upp till bara undergolvet med golvspån. Vi river ut det gamla själva. Inga konstigheter som golvbrunnar eller innerväggar att ha hänsyn till. Bara rent golv.
Går det att göra själv eller måste man ta hjälp?
Finns olika system, Nivell, Granab, men man kan tydligen också gjuta någon slags värmeisolerande betong.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Vämeisolerande betong (eps betong) är skit. Isolerar dåligt och är dyrt. Bättre att i så fall lägga ren isolering och lägga nytt golv ovanför.
Angående ventilerat golv har jag nog inget att tillföra
Skulle säga tvärtom att epsbetong är riktigt bra, härdar på några dagar istället för veckor som vanlig betong gör. Vi använde det i vår tvättstuga på 20 m2 då vi ville flytspackla och lägga klinker omgående.
Vi bilade upp gamla plattan, grävde ur, 200 mm cellplast, 100 mm epsbetong, vattenburen golvvärme, flytspackel följt av klinker. Sparar mycket tid om man behöver bli klar fort. Kostade 4000 mer än vanlig betong för 20 kvadrat.
Tänk på följande bara, byggaren berättade att första gången de använde det så gjöt de in golvvärmen som vanligt med kalla golv som följd. Fick göra om alltihop så nog isolerar det allt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Du har riktig isolering under så då funkar det
