Vi är i begrepp att lägga in ett ventilerat golv i ett 12m2 sovrum med platta på mark.
Vårt hus är byggt -56 och rummet var tidigare isolerat med kutterspån och reglat med endast vindpapp mellan reglar och betong. Inget konstigt m.a.p. byggåret.
Vi har viss fuktvandring i plattan, en regels träfötter hade blivit dålig, så ett ventilerat golv känns som rätt väg att gå.
Renoveringsarbete, avskalade väggar, golv uppbrutet, spånplattor, tegelvägg, belysning hängande, par skor, arbetsbyxor, arbetsrum.
Träbit med rötskador på ett arbetsbord utomhus, fuktigt och söndersmulat.
Renoveringsarbete, avskalade väggar, tegel, dammsugare, verktygslåda, tomrum, skor, begynnande eller avslutande arbete.
Andra alternativet som vi ser är att bila ur, isolera och gjuta med golvvärme men det är ett större projekt som vi inte är så sugna på.
Hursom.
Vi har kollat på olika ventilationssystem och slås av att det inte finns någon isolering under respektive träregel.
Är det ett icke problem eftersom utrymmet mellan nya golvet och betongplattan värms upp av den uppvärmda luften som dras ner i tilluftsdonet från rummet eller borde vi isolera under reglarna också?
Installation av trägolv med verktyg och material vid trappan i ett modernt hem.
Bild hämtad från subfloor.se
Vi ska få en offert från Beijer på materialet inkl. ventilationspaket från Subfloor men räknar med att köpa en fläkt på annat håll p.g.a. priset.
Vi har ca 200mm tillgänglig bygghöjd, finns det någon anledning att trots det välja 45x45-reglar?
Det finns 45, 70 och 120mm reglar har jag sett men alla illustrationer visar endast 45x45.
Blir det avsevärt bättre med tjockare reglar eller kvittar det?
Tankar?
Erfarenheter?
Vi övergav ventilerat golv efter offert från Beijer på 30 tusen för materialet inkl fläkt. Golvet är nu urbilat och vi isolerar och gjuter istället.
För den som undrade. :-)
Hej! Hur mycket går bilning, isolering och gjutning på?
Arbetet gör jag gratis i båda fallen men material blir ungefär såhär:
Leca: 5 000 kr
Pordrän markisolering 30 cm: 8 000 kr
Golvvärmeslang: 2 000 kr
Betong: 10 000 kr
Summa: 25 000 kr
Då slipper vi en fläkt ut genom väggen och får golvvärme.
Ventilerat golv är nog bra men jag tycker att det kändes fel att göra så i ett rum när vi bilat, isolerat och gjutit med golvvärme i alla andra rum på samma våning.
Renoveringsarbete, utsprängd betonggolv, dammsugare, spade, kratta, murad tegelvägg, avtäckt golvyta.
Gabbe1 och 2 till
Gjutet för 18 dagar sen, väggarna snart klara med nya ytskikt.
Plattan torkar fortfarande, såklart, men vi funderar på hur länge vi måste vänta innan rummet kan börja användas.
Det ska ligga ett laminatgolv så ångspärr behövs under golvet. Jag tänker använda byggplast och tejpa skarvarna, sen stegdämpande foam och sist golvet då.
Om vi lägger plasten redan nu och lägger mattor finns det något som hindrar att tonåringen flyttar in medans golvet fortsätter torka? Det blir väl samma som att ha plattan täckt under torktiden vilket rekommederas för att undvika sprickor? Eller är det en rakt igenom dålig idé?
Ett ofärdigt rum under renovering med dammsugare, arbetslampa, luftrenare och tapetserade väggar.
