E
jag har haft en snickare som byggt en liten gäststuga till mig på ca 12 kvm.
I väggarna sitter det 95 mm isolering, samma sak i takbjälklaget. Inga funktspärrar endast vindpapp. Jag har även fått en lite isolerad krypvind att stoppa in saker i. Vinden är ventilerad.
Även själva takbjälkarna är isolerade (120 mm med 30 mm luftspalt).
Jag upptäckte dock att luftspalten inte hade någon luftning, utan det är helt "tät". Enligt snickare behövs inte detta eftersom det "ändå läcker in och ut luft i konstruktionen". Kan jag lite på detta eller kan jag få kondens/mögel i luftspalten?
Ett alternativ är ju att borra upp några hål under takpannorna och sätta sånadära gul ventiler med insektsnät.
/Christian
Du kan lita på det men för säkerhetskull så kan du sätta avluftning under pannorna men var nogrann med hur du skär pappen.
En bättre lösning är att ha cellulosa isolering med borsalt i så slipper du luftspalten helt?
