Jag har idag en carport som byggts om till ett hemmagym/garage.
Det används inte till att parkera fordon överhuvudtaget.
Isolerade väggar och tak och isolerad port.
Putsade Lecablock som väggarna står på.
Betongplattan vet jag ej hur den är gjord men födmodligen inget extra alls.
Gummimatta på 15mm som täcker hela golvet (isolerar mot det kalla golvet med)
Gymmet är på ca 60kvm. 10x6 takhöjd ca 5m
2 fönster och 1 dörr förutom porten.
Uppvärmningen idag görs med en luftvärmepump som sitter på motsatt sida från porten och jag håller ca 20grader i gymmet utan några som helst problem nu under vintertid.
Har inga problem med fukt vad jag märkt, man märker dock att luften blir något sämre om man tränat något flåsigare under någon timme och är vi flera så kan man märka av kondens på fönster och att luften får en högre fuktighet.
Sätter jag luftvärmepumpen på torkaläget så försvinner det på någon timme.
Jag vill dock stoppa in lite ventilation och hade behövt lite assistans om vad jag ska välja och vart jag ska placera det?
Paxfläkt för frånluften?
1/2/3st tilluftsventiler?
Handritad skiss av hemmagym i carport med måttangivelser på 10x6 meter, inkluderar dörr och två fönster.
Tack på förhand
En paxfläkt i ena änden som blåser ut luft.
En eller två ventiler i andra änden som släpper in luft.
P
Ja,och gärna utsug och inluftventil diagonalt för bästa luftombyte:D
Så om jag sätter 2 inloppsventiler på varsin sida om porten t.ex och sen sätter jag en PAX fläkt på motsatt vägg så borde jag klara mig helt ok?
Se ritning för hur jag tänkte rent spontant då luft luftpumpen också är ett luftinlopp så kanske jag får lite extra cirkulation eller borde Paxarn sitta på portväggen isånnafall för optimalt luftflöde?
Ska man tänka något på vindriktningen gällande inluftarna för porten är riktad mot en väldigt öppen yta med lite åkermark i söderläge och det blåser i regel från det hållet.
Handritad skiss på ventilationsplan, med inloppsventiler, PAX fläkt och luftflödesriktningar angett.
Låter som ett mini värmeväxlare skulle vara perfekt.
Ditt förslag med fläktar ev kopplade till belysningen vekar smart. Att ha 20 grader när man startar gymma kan vara ok, men alt efter att du fått upp kroppstempen är det nog en fördel att få in färsk kallare luft, samt inte minst syre. Jag kan tänka att syrenivån minskar en del när pulsen går upp.
Jag vet inte riktigt vart du fått att jag skulle koppla PAXfläkten med belysningsknappen men det var ett bra förslag, tänkte ha en separat styrning alternativt skaffa en som var styrd på fuktigheten. Vill ju inte gärna ha en igång hela tiden om det inte är nödvändigt.
Jag har inga problem alls med 20 grader och hög pulsträning men jag kan känna att det blir fuktigt i luften, det är såklart inte helt tätt, luft kommer in från luftvärmepumpen och det kommer in och ut luft runt porten och vid taket så jag får ett visst luftombyte naturligt.
Luft luften går ju såklart dygnet runt från typ oktober till mars/April och stängs av under de varmare månaderna med lite motion av den under nåt dygn då och då alternativt om det har varit mycket regn så sätter jag den i torkläge så den torkar upp gymmet lite extra.
P
Tror du har missförstått luftvärmepumpens funktion,den cirkulerar/värmer/kyler bara, befintlig luft i rummet,ingen friskluft kommer in genom pumpen,annars blir det säkert bra med ventil och paxfläkt som du tänkt!
Haha du ser, när du säger det så är det ju självklart, det är ju ingen luftöverföring från utedelen till innedel :seenoevil:, jaja jag bjuder på den!
kest och 1 till
