1 494 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ventilera äldre fritidshus med badrumsfläktar
Detta gäller ett äldre fritidshus som jag inte avser att lägga några större pengar på, utan tänker en enkel budgetlösning som gör luften lite fräschare. Luften blir rätt unken "sommarstugeluft" när huset får stå stängt ett tag. Jag funderar på att sätta 2 st tystgående "badrumsfläktar" i tackventilerna som kan snurra när man inte är där. Även om dessa fläktar är avsedda för att snabbt ventilera ur ett badrum så borde det teoretiskt fungera fast det tar längre tid, vilket inte gör något då dessa kan snurra konstant i veckor. Det står att fläkten ventilerar 100m3/h och vårt stora rum är mindre. Tilluften kommer från golvventilerna som jag öppnar på sommaren. Skulle detta göra luften bättre på en budget, eller är det meningslöst?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Har monterat sunwinds solcellsfläkt i en stuga utan ström och har gjort stor skillnad vs hur det var tidigare utan luftrörelse. Monterade den på nuvarande ventil och så länge den får sol snurrar den på fint.
ventilationsrör upp genom tak kan förses med en snurrkula.
Sen finns det ju en modell där du borrar genom väggen och sätter
in en solcellsfläkt och sätter en svart plåtlåda över..mycket populär
lösning och ger också lite värme och torkar luften inomhus.
en modelltyp https://www.clasohlson.com/se/Solve...Ls-N7XsDEt8nt6dzCxVkNywcLnp77RKIaAmBjEALw_wcB
