Vi håller på med renovering av en sommarstuga från slutet av 40-talet på norska västkusten (Nordmöre). Det gamla innertaket med kallvind har rivits och stadgats upp av snickare. Tanken är att bygga en snedtaklösning och isolera upp till nock där köket ska bli (byggas på så det blir ca 35cm isolering i taket). Yttertaket är omgjort ca 2017 av snickare, mer än så visste inte säljaren. Tror inte det är ventilerad nock (kan man se det på något sätt?).
Så är detta genomförbart egentligen? Behövs väl en luftspalt mellan råspont och isolering. Höger sida i bild är en yttervägg, vänster i bild är en innervägg, på den sidan är det kallvind. Kan man ha en luftspalt som går ut i kallvinden (som i sin tur har gavelventiler)?
Och så är jag osäker på om nocken är ventilerad, så vad gör man då egentligen? Hur får man runt luften så att säga? Inte så sugen på att göra något åt yttertaket då det är relativt nytt.
Ett alternativ jag tänkte på är att bygga en liten mini-kallvind mellan de nya bjälkarna (se bild 2) och ha gavelventil på väggen (plus en lucka från utsidan).
Mvh Andreas
Renovering pågår, isolering syns, träkonstruktion, fönster, anmärkningar om kallvind och utomhusläge på bilden.
Renoverat utrymme med isolering, träpaneler, kallvind och fönster. Noteringar synliga på bilden.
