Har två, vad jag tror är, ventiler till 3-kammarbrunnen på gräsmattan, två rör ca 1 dm breda, båda utan lock. Antar att jag inte kan sätta lock på dem, utan att det handlar om att sätta någon form av nätgaller istället?
det är säkert luftningarna till infiltrationsbädden o dom ska man inte täta.....du kan sätta lock på men då får du borra hål eller slitsa röret stax onder så att bädden får luft....helt öppna är inte bra ,,,då kan de komma ner löv eller annat skräp o täppa igen
Ok så det räcker att sätta på ett platslock och borra lite hål i det...?!
ja det funkar fint .borra några i locket eller i röret
