2 388 läst ·
7 svar
7 svar
Ventilationstrumma av trä, funkar i för bastu?
Har bekymmer med anpassningen mellan innertaket i badrummet och utloppet från bastuns ventilation.
Den bästa lösningen skulle vara att bygga fyrkantig ventilationstrumma av trä för bastuns utluft.
Frågan är om trätrumma funkar för ventilation av bastu?
Eller är det stor mögelvarning då det trots allt är varm fuktig luft som transporteras genom trumman?
Kan också tillägga trummans längd blir ca 1,5 m.
Så vad säger ni som kan och ni som tror?!
Om du ser till att lägga "kanalen" med lite fall så riskerar det inte att samlas kondensvatten.
Frånluften är ju inte fuktigare än den luften som är mot panel och lavar, så det borde inte vara några bekymmer..
Dessutom borde bastun torka ur relativt snabbt när man badat färdigt?
Luftfuktigheten är hög så länge det kastas vatten på stenarna. Därefter skall luftfuktigheten sjunka när bastun torkar av restvärmen.LAnsgar skrev:
Luftflödet i kanalen borde upprätthållas så länge det är skillnad i temperatur mellan bastu och det angränsande badrummet.
Hm, det här kräver en vetenskaplig undersökning.
Jag får försöka ta några bastubad under påskhelgen och logga temp + luftfuktighet efter avslutat bad.
