Hittade en aluminiumplatta i mellanbjälklaget idag när jag tog hål i taket till spottar. Den är ca: 20x20 cm och ca: 2 cm tjock. Efter lite undersökning konstaterade jag att frånluften i huset var ansluten till den. Någon som har någon ide vad det kan vara bra för?
Den ligger i taket i köket och ovanför är badrummet med golvbrunn.
Bifogar lite bilder
Bifogar lite bilder
Huset är byggt 2001 och detta är original sedan det byggdes. Samma ventilationssystem som när det byggdes. Plattan ligger på ovansida takgipps, från plattan så är en spiroslang ansluten som sedan går ihop med ett spirorör för frånluft. På samma frånluftsrör går där ner till ett frånluftsdon som också finns i köket. Så det enda jag kan komma på att den gör är att ventilera mellanbjälklaget, men kan inte komma på varför.
Märkligt. Mellanbjälklag borde inte behöva ha egen ventilation...
Jag tolkar det som att "plattan" är en form av ventil med hål och alltså inte en plugg/renslucka?
Annars hade man kunna tänka sig att den är för alternativ planlösning el likn.
