3 041 läst ·
20 svar
20 svar
Ventilationsmysteriet
Varför får jag periodvis stark matlukt* och ibland lukt av cigarettrök i mitt kök?
Detaljer:
Jag bor i bostadsrätt på våning 3/3 och föreningen blev tvungen att installera ventilation för några år sen, tidigare var det självdrag. Efter mycket om och men blev det så att varje lägenhet fick ett ”villaaggregat” installerat i köket. Varje lägenhet har alltså ett separat system där tilluften tas genom yttervägg och går ut i rummet (bor i etta) och frånluften tas från badrum och köksfläkt och går ut i den gamla ventilationskanalen i köket och ut på taket. Alltså det är bara frånluft i köket, inga fönsterventiler eller liknande och avloppet är (numera) tätt. Samtidigt som det är i köket det luktar... Lukten försvinner efter några timmar. Ibland återkommer den flera gånger under en vecka. Lägenheten är täthetsprovad enligt konstens alla regler (vissa lägenheter visade sig ha rätt stora hål till grannen bakom garderoberna men inte min).
Hur kan detta komma sig? Idéer någon?
*eller nåt liknande, aldrig nån sorts mat jag skulle laga. Blir lätt illamående av den... Samma lukt varje gång.
Detaljer:
Fläktar
I praktiken är det ofta otätheter mellan bostäder på samma plan och även mellan våningsplan. Du kan då till exempel känna om någon målar med starka lösningsmedel eller liknande. Om du har ett utsug i ditt kök så ska det ta in luft från din övriga bostad, men nu tar det i stället helt eller delvis luft från omgivande bostäder. Finns det en godkänd OVK i fastigheten, och vad säger den? Troligen var det en underkänd OVK som gav upphov till den nya ventilationen
Eftersom varje lägenhet har sitt eget ventilationssystem så fick de täta mellan lägenheterna. De täthetsprovade efter installationen och i vissa lägenheter upptäcktes otätheter i flera omgångar, som då tätades. De gamla självdragskanalerna är igenstängda och sitter långt från köket. Förutom den i köket där frånluften går ut då.K klimt skrev:I praktiken är det ofta otätheter mellan bostäder på samma plan och även mellan våningsplan. Du kan då till exempel känna om någon målar med starka lösningsmedel eller liknande. Om du har ett utsug i ditt kök så ska det ta in luft från din övriga bostad, men nu tar det i stället helt eller delvis luft från omgivande bostäder. Finns det en godkänd OVK i fastigheten, och vad säger den? Troligen var det en underkänd OVK som gav upphov till den nya ventilationen
Hur tätt ska en lägenhet/hus vara för FTX-ventilation? Kollade nu och det mesta av frånluften tas ut från badrummet. Skulle väl kanske kunna vara otätt till frånluftskanalen, där även frånluften från grannarna under går, och att det dras in ”bakvägen” i köket. Det tycker jag borde ha upptäckts? Eller kanske att det har uppstått nån otäthet genom grannen unders köksrenovering... För mig låter det konstigt men vad vet jag?!
Om man var tvungen att täta i flera omgångar kan det nog fortfarande finnas någonstans där det är otätt. Vaf´d säger föreningen om dina problem, det är väl föreningen som bör åtgärda dessa problem.M morr skrev:Eftersom varje lägenhet har sitt eget ventilationssystem så fick de täta mellan lägenheterna. De täthetsprovade efter installationen och i vissa lägenheter upptäcktes otätheter i flera omgångar, som då tätades. De gamla självdragskanalerna är igenstängda och sitter långt från köket. Förutom den i köket där frånluften går ut då.
Hur tätt ska en lägenhet/hus vara för FTX-ventilation? Kollade nu och det mesta av frånluften tas ut från badrummet. Skulle väl kanske kunna vara otätt till frånluftskanalen, där även frånluften från grannarna under går, och att det dras in ”bakvägen” i köket. Det tycker jag borde ha upptäckts? Eller kanske att det har uppstått nån otäthet genom grannen unders köksrenovering... För mig låter det konstigt men vad vet jag?!Någon med mer kunskap får gärna upplysa mig!
Nä, det kanske inte var helt solklartB Bigfoot skrev:
om det sak fungera ska det vara separata kanaler från varje bostad. De behöver vara täta så att det inte läcker mellan kanalerna.M morr skrev:
Om flera frånluftsfläktar är kopplade till en gemensam kanal så blir det ju väldigt känsligt. Så fort någon får för sig att pilla på sitt aggregat för att få lite bättre ventilation så kommer övriga på den kanalen att drabbas negativt, i värsta fall får dom begagnad tilluft istället för frånluft. Eller om det är undertryck i lägenheterna så kan det räcka med att "os-marodören" gläntar lite på ett fönster.
Kolla vad som gäller för OVK, men jag tror inte den kan godkännas om ventilationen för alla är gemensam , det bör vara separata rör i en större kanalB Bigfoot skrev:Om flera frånluftsfläktar är kopplade till en gemensam kanal så blir det ju väldigt känsligt. Så fort någon får för sig att pilla på sitt aggregat för att få lite bättre ventilation så kommer övriga på den kanalen att drabbas negativt, i värsta fall får dom begagnad tilluft istället för frånluft. Eller om det är undertryck i lägenheterna så kan det räcka med att "os-marodören" gläntar lite på ett fönster.
Det är inte undertryck i lägenheterna. Jag har svårt att se hur jag skulle få in grannens frånluft genom min frånluft? Menar du att det blir nåt ”baksug” i frånluften? Eller missförstår jag, Bigfoot? Får nog ta och läsa in mig på OVK vid tillfälleB Bigfoot skrev:Om flera frånluftsfläktar är kopplade till en gemensam kanal så blir det ju väldigt känsligt. Så fort någon får för sig att pilla på sitt aggregat för att få lite bättre ventilation så kommer övriga på den kanalen att drabbas negativt, i värsta fall får dom begagnad tilluft istället för frånluft. Eller om det är undertryck i lägenheterna så kan det räcka med att "os-marodören" gläntar lite på ett fönster.
Jag har inte tänkt prata med styrelsen om det hela, sålänge jag inte upptäcker nåt stort fel. Men har funderat på saken rätt länge så tänkte jag skulle försöka reda ut det och kolla om nån på detta eminenta forum hade nån aning om vad som händer. Det är alltså minst lika mycket nyfikenhet som obehag. Tack för alla svar hittills! Borde vara dags för filterbyte här snart, får väl passa på att ställa lite frågor till den som gör det
Liten uppdatering:
Lukten har delvis ändrat karaktär och är nu klart illamåendeframkallande. Tack och lov är det inte så ofta den dyker upp. I somras hade vi dock en vecka när det luktade varje dag. Sprang på grannen längst ner som också hade problem med lukten. Pratade senare med grannen som bor mellan oss på plan två som inte hade märkt nåt alls.
Men vad är det som luktar?!?
För att upprepa: Alla lägenheter i huset har separata FTX-aggregat installerat 2013(?) pga radon- och brandskyddskrav. Tilluft genom yttervägg (luktar inget utomhus så det kommer inte därifrån).
Antar att lukten faktiskt kommer in ”bakvägen” via frånluftskanalen och köksfläkten. Det är den enda gemensamma kopplingen mellan lägenheterna förutom trapphuset (som inte luktar).
Men VAD är det då som luktar?? Knappast matlukt längre.
