1 588 läst ·
36 svar
36 svar
Ventilationskanal från köksfläkt till takmotor, är det korrekt utfört?
Huset är byggt 1930 och självdrag generellt, men finns aktiv ventilation i våtutrymmenUlltand skrev:
Har ni andra fläktar för bara ventilation av huset`? Om så brukar man dimmensionera flödet från fläktkåpan utifrån den värmelast som finns under den. Har ni en vanligt spis med fyra plattor eller nått värre`?
900 m3/h är riktigt mycket luft typ restaurang. Men det kan vara ett maxvärde som man inte bör överskrida i kåpan!
Är en rejäl spis, 90 bred och 6 induktionszoner, men kommer sällan använda alla
Tänker att fläkten ger max 20l/s och det kanske inta drar ut allt matos men du kan inte bara suga ut luft ur huset, det måste ju in ny. Sätter du en större fläkt ökar risken att det börjar dra in in luft i självdragssystemet på toan tex.A Anter1 skrev:
Egentligen skulle du behöva en tilluftsfläkt som kan ersätta den luft som försvinner men det blir mer att måste om du vill upp till fläktkåpans kapacitet. Och då behövs också större fläkt på taket och grövre rör med färre böjar.
Som det är nu får du förmodligen en hybrid. Huset klarar av den nya fläkten men som bara måttligt klarar av att suga ut matoset. Men betydligt bättre än ingen fläkt alls.
Innan hade vi en TKC 400C för AC från Östberg och en kåpa från Fjäråskupan, funkade fint. Nu dock alltså ny motor och kanal med fler svängar
Ingen orsak och lycka till! Svängarna tar mycket luft så ni kanske skulle fundera på att gå upp en storlek på fläkten för att vara på säkra sidan! Tänker då en fläkt som drar 50-100 w mer.A Anter1 skrev:
En kraftfullare takmotor alltså? Har du ngt tips?Ulltand skrev:
och kan det hjälpa att få till ”mjukare” böjar med svängar med mindre vinkel än 90, kanske går att pussla ihop
Tänkte om Östberg har nått som liknar det du tittat på men lite starkare. Det är ju en EC motor så den går enkelt styra ner i varv om den skulle vara för stark för huset i något sammandragna.A Anter1 skrev:
Mjukare böjar är iof bra men jag tror det kostar mer,
Risken finns att ditt nya system kan ge lite mindre luft än det gamla pga fler böjar.
