I vårat LB-hus från 1992 är det krypgrund med prefabricerade armerade betongbalkar och ventilationsöppningar. Ett av gallren har "försvunnit" och hur mycket jag än söker kan jag inte hitta motsvarande....
De verkar vara i storlek som en tegelsten, hålen är 270*70 mm. Se bilderna. Finns det någon som vet var jag kan få tag i dessa?
Kanske kan man täcka hålet med ett något större ventilgaller: https://www.luftbutiken.se/plan-galler/3116-ventilgaller-404-270x140mm.html
Har ni undersökt krypgrunden om ni kanske likt många andra skulle täta ventilerna och sätta in en avfuktare istället?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Tack, det kan kanske fungera! Det är (var i alla fall sist jag kröp ner) torrt och mögelfritt i utrymmet. Huset står på berg med plintar/balkar och grundläggningen är välgjord (vi lät bygga huset 1992). Jag har iofs inte mätt luftfuktigheten.
Ok, ja då borde marken under huset vara väldränerad. Under senare delen av sommaren innehåller luften mycket fukt och när den kommer in i krypgrunden kyls den av och då kan det bli hög RF% och ev mögelrisk. En liten väderstation med extra sändare i krypgrunden kan vara bra för att följa temperatur och RF% främst under sommarhalvåret. T.ex. https://www.clasohlson.com/se/Väderstation/p/36-6724 med extra sändare.
