Jag sågade ett hål i bänkskiva för ett vebtilationsgaller. Sågade lika brett som elementet ca 70 cm brett.
I efterhand insåg jag att ventilationsgaller endast finns i 60 cm… borde tänkt på det innan.
Nu undrar jag om det finns något alternativ som kan täcka mitt hål ca 70x10 cm?
Det behöver inte vara perfekt då det är en billig lösning i tvättstugan bara. Men lite surt att ha ett stort hål bara.
Tack för tips. Hittar bara på hornbach och 250kr för frakt var lite väl mycket. Men ska kika efter liknande hålplattor
tommib
Frakten blir dyr om du köper en plåt som är en meter eftersom det blir ett uddastorlekspaket. Hålplåt borde du kunna hitta på valfri bygglada nära dig. Vill du ha den jäms med bänkskivan kan du bocka den. Det går att göra med valfri skarp kant och en gummiklubba (men det är bäst att spänna fast den mellan två läktbitar, kanske försedda med ett vinkeljärn på den sidan dit det ska bockas för skarpare hörn. Färg löser man med sprayburk.
Bra idé med att bocka den! Tack för tips. Får ut och leta i ladorna.
