1 091 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ventilationsfrågor - uthusen..
Hejsan!
I oktober får vi tillgång till en gård vi köpt och just nu håller jag på och "forskar" lite i hur man kan få ihop en fungerande ventilation till uthusen.. Stallen/uthusen är idag halvt (vissa delar - helt) inredda (både för boende och för hobbysnickeri samt garage).. men det finns ingen ventilation att tala om. Varken tilluft eller frånluft..
Hur ska man få igång en bra cirkulation, på ett bra sätt..? Alla utrymmen är inte uppvärmda året om, men en del kommer vara det (mer eller mindre)
Om vi börjar på de mest väsentliga områdena, dvs nyinredd "gästavdelning" ovanpå stallet.. där det idag finns två stora sovrum.. ett 70 m2 stort allrum och en toalett. Vad ska man tänka på där? vad behövs? En paxfläkt på toaletten och i övrigt några ventiler i rummen för inluft? räcker det? (kommer minst ha underhållsvärme året runt..)
Sen har vi i andra änden av stallet/logen en lägenhet på ca 45 m2 (med "hyresgäst" dvs uppvärmt året runt).. med kök (ej köksfläkt) och kommande dusch/wc (ska byggas direkt när vi får tillgång till huset).. hur gör man där? samma? en paxfläkt i nya badrummet och 1-2 ventiler för inluft i övriga utrymmet?
.. det finns också ett ganska fuktigt utrymme under (källarkänsla/sutterängdel) den lilla lägenheten som skulle behöva ha bra ventilation.. finns vatten och avlopp där idag så det är ett tilltänkt våtrum/tvättstuga/toa.. kan man kanske koppla ihop den och nya badrummet (nästan ovanpå) och ha nån gemensam fläkt som suger ut ? .. eller är det bättre att ha ännu en paxfläkt i bara det utrymmet? eller någon helt annan lösning?
Sen några småfrågor.. i övrigt finns som sagt några förråd, hobbyrum, garage och hallar.. och de har heller ingen form av ventilation.. så det luktar instängt om man öppnar en dörr (ej mögel eller så, mer nytt trä och instängt).. räcker det att sätta in några ventiler för inluft där? (skiljer det något på om utrymmet är uppvärmt eller ej?)
Tack på förhand, om någon kan svara på nått.. så blir jag glad
MVH Sandra
MVH Sandra
Enklaste och billigaste lösningen är frånluftsfläkt och spaltventiler för tilluft I ytterväggarna
frånluften skall sugas ut från toaletter, kök, wc ch tvättstuga.
Om det bor folk I huset rekomenderas 0,35 liter luft / kvm enligt bbr.
troligen ger inte en paxfläkt så stor luftomsättning till de ytor du beskriver.
Tänk också på att spaltventiler eller tilluftventiler har en max kapacitet.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Det är svårt sånt där, besiktningsmannen vi anlitade sa inte så mycket om frånluft.. men däremot uttryckte han hur viktigt det var med ventiler för friskluft.. överallt (hela gården hade brist på det, även bostadshuset) och det är ju "lätt fixat".. bara att man ska dimensionera det hela rätt.. men sen kommer vi till det där med utluften också.. någonstans borde det finnas ett litet "drag" som får luften att röra sig även om folk inte är där året runt.. (därav tanken på paxfläkt på toaletten, det skulle iaf vara nått!.. Det är nämligen ingen dusch eller kök i den "huskroppen").
Sen vill man ju göra det på ett ekonomiskt sätt och på ett praktiskt sätt (allt är inte inrett idag som sagt, men när vi flyttar in kommer vi fortsätta med renoveringen "därute".. och då vill man ju ha lite av en plan ... för tex ventilationen.. så man inte står där med skägget i brevlådan sen och får göra om allt för man måste dra massa nya rör överallt)
Tack för inputen o tips!
Ha en trevlig dag,
MVH Sandra
Ha en trevlig dag,
MVH Sandra
