2 094 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilationsfråga varmt garage
Är i studens allvar (i slutet) på byggprocessen, av mitt o sambons egenritade lösvirkeshus.
Då till frågan.
Huset samt garaget sitter ihop, det är byggt i 45+145+70 mm så alltså 260mm isolering, samt på vind blev det 550mm
300mm friggo i plattan samt självklart ångspärr i väggar och tak.
Golvvärmen drivs av en nibe frekventstyrd bervärmepump,
Ventilation i huset är nibe ers 10-500 ftx.
Hursomhaver. Garaget vill jag hålla en temperatur på runt 16-18 grader varmt, tilluft kommer från takskjutporten 45x21, samt 2st fasta fönster med spaltventil (sp-balans).
Vad ska jag ha för frånluft i garaget?
Gillar att hålla på och svetsa och småmeka lite, så något som både tar bort avgaser samt svetslukt, samt även fukt.
Jättetacksam för svar. Med vänlig hälsning, Emil!
Då till frågan.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 065 inlägg
Någon form av kanalfläkt som normalt kör på ett grundflöde som du sedan kan forcera ett högt flöde på vid behov?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 065 inlägg
Soliduct har många fläktar, har ingen koll på vad som kan vara lämpligt för din applikation tyvärr.
https://www.soliduct.se/flaktar/kanalflakt-ec/c-214_423.htm
Isolera ouppvärmt garage
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Osäker på var jag ska sluta! Renoverar ouppvärmt anslutet garage 70’s
Var placera till/frånluftsventil eller fläkt i uppvärmt garagerum?
