631 läst ·
2 svar
631 läst
2 svar
Var placera till/frånluftsventil eller fläkt i uppvärmt garagerum?
Jag blir inte klok på var dessa ska placeras i ett rum. Jag håller på och gör om halva garaget till uppvärmt gästrum på ca 10m2. Var ska jag sätta till- och frånluftsventil/fläkt? Alltså högt/lågt långt in/vid dörr? Behöver jag fläkt till ett rum på 10m2? Eller räcker det med naturlig ventilation?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Det är inte så enkelt att svara på eftersom det beror på omständigheterna just där. Om det nästan jämnt blåser kan det räcka med ventiler för att få tillräckligt stort luftflöde mellan ventilerna, men annars behövs det nog en fläkt.
Om det räcker med ventiler sätter man den tilltänkta tilluftsventilen lågt på den sida som det blåser mot och den andra ventilen högt upp på motsatt vägg. Detta därför att luften inne i rummet värms upp och kommer då att stiga så att den "använda" luften finns närmast taket.
Om man har en fläkt sätter man tilluftsventilen på samma ställe som ovan och fläkten högt på motsatt sida. Fläkten blåser ut luft.
Om det bara är en person som sover där bör det räcka med ett luftflöde på 4 l/s medan om det är två behövs det dubbla.
Fläktar
Okej tack! Då skaffar jag fläkt, sätter tilluft lågt och frånluftsfläkt högt på motsatt sida. Det kommer sova flera personer där emellanåt, så då satsar jag på mer luftflöde dåBirgitS skrev:
