Finns det någon annan som har ett ventilationsdon på kallvinden, som på bilden?
Huset är ett Hjätevadshus från andra halvan av 70-talet, med mekanisk ventilation via central takfläkt.
Gemensam stam från badrum.
Syftet måste väl vara frånluft = försök till undertryck på vinden.
Vet inte hur det ser ut men normalt är det öppet i takfoten och ventgaller i gavlarna , har du inget som indikerar fuktpåslag och mörksvarta brädor och du bott i huset flera år så gör ingenting , det verkar fungera , rör inget som fungerar är ett ordspråk
Vad är det för isolering på vinden ser lite konstig ut i kulören och randig
Jo, jag är ganska med på en traditionell lösning med öppen takfot och gavelventiler alt. nockventilation.
Men inget sådant finns här.
Det finns tydliga indikationer på tidigare problem med fukt, såsom fläckar och skadad råspont.
Kanske dom satt dit donet efteråt men ser inte så ut , för att det blivit en del fukt , om du öppnar den så blir det nog mindre drag nere , . Kanske öppna upp i takfoten på båda sidor vid en gavel , och sätta in en par galler i den andra gaveln , men inte dom som du köper ,, dom är små , gör egna i fyrkant , jag har gjort detGoForIt skrev:
