Jag håller på och renovera köket i en 30-tals lägenhet. Får ej koppla in spisfläkten till ventilationen ovanför densamma. Jag har tagit bort ventilationsluckan på ca 150 *250 mm för att den var så sunkig och undrar nu vad jag ska sätta dit istället.
Har sett ventilationstallrikar med en diameter på 160 mm. Frågan är vad det ska vara för typ, endast frånluft eller funkar det med en vanlig tallrik?
Undrar också om det finns några andra alternativ än de runda tallrikarna. Får fylla igen rätt stor del av hålet om jag ska ha en med diameter på 160 mm efter som hålet är 240 mm högt.
T
Att du inte får koppla in den beror nog uteslutande på att du delar kanal med någon annan i huset, kör du fläkt trycker du då ut oset i någon grannes ventilöppning i köket, (gamla hus kör med självdragsprincipen).
Däremot om du bor högt, kan det finnas chans att du är ensam på kanalen, då går det ev att koppla in fläkt under förutsättningen att du då drar rostfritt rör upp till toppen på skorstenen från din ventil, tror att riktpriset ligger runt 1000:- /m med montering av auktoriserad firma- hör med fastighetsägaren, sotaren måste besiktiga innan och visa att du är ensam på kanalen.
Viktigt är att om du river bort din gamla sunkiga rektangulära ventil och ersätter denna med en rund s.k tallriksventil, måste denna vara tillverkad i plåt/aluminium, du får alltså INTE sätta in plastventil ovanför din spis (brandskyddskrav), däremot får man använda plast i badrum/vardagsrum m.m.
Om du byter ventil måste du mura med eldfast bruk i den kanal där du monterar in den runda metallventilen, och kravet är också att ventilen ska kunna skruvas bort för rengöring, alltså murar du fast den yttre ringen först och skruvar sen fast själva ventilen med tallriken c:a 1 dag senare när murbruket har härdat.
Tack för tipsen!
Hur är det med hålets storlek? Om jag sätter in en rund ventil så kommer jag bli tvungen att mura igen nästan halva hålet pga att det är rektangulärt. Finns det regler för det också, kan det påverka draget negativt att sätta igen en så stor del?
T
Hos mig gjorde man så att man tog ett 160 mm spirorör,
skarvade på den yttre ringen från tallriksventilen på röret, tryckte sen in spiroröret som var c:a 50cm långt i den gamla rektangulära ventilkanalen och gjöt sen runt detta med murbruket. Jag hade exakt samma storlek på min gamla ventil så 160 mm spiro är o.k, det försämrar inte draget nämvärt.
Viktig är att slutet på andra sidan spiroröret bör slipas så att det inte är vasst, då kan framtida rensborste fastna mot denna kant, och skruvarna som används mellan spirorör och yttre tallriksfäste bör man klippa av toppen så att borsten inte fastnar där heller.
Om du nu har en 90* anslutning mot din gamla kanal bör du försöka sätta in en 90* spirorörböj om möjligt, så att framtida borste inte fastnar i kröken.
Sist men inte minst, kolla toppen på skorstenen där din kanal går ut och kolla om det finns en horisontellt monterad plåt ovanför skorstenen, den är till för att förhindra att sot och fett trycks in hos dig om du får slagregn/hagel, finns inte denna plåt och skorstenen är helt öppen bör alltså detta monteras så ni slipper få in skit när det blir busväder, det är inte roligt att tvätta bort sotfett från väggarna, speciellt om du råkar ha gasspis som verkligen ger fettbeläggningar.
