2 477 läst ·
4 svar
4 svar
Ventilation vid fönsterbyte i hus från 40-talet
Vi byter fönster och bygger ut vårt hus från början av 40-talet. Det har fram tills nu varit väggventiler i tvättstugan men pga utbyggnaden byggs dom igen.
Hur bör vi tänka med ventilation? Huset har 1,5 plan + källare. Det är tilläggsisolerat men i källaren är det mycket självdrag. Vet inte riktigt hur mycket som kommer in i övriga huset. Troligtvis inte så mycket.
Badrummet kommer bli nytt och flyttas. I nuvarande har vi en badrumsfläkt, det gissar jag att vi får ha i nya badrummet också.
Sen borde vi ha det i köket också om jag förstår det jag läser rätt. Men vart sätter man den när man inte har en yttervägg i närheten?
Och till den frågan jag egentligen startade tråden för. Bör vi ha ventiler i fönstren/väggen i sovrummen, vardagsrum (som sitter ihop med köket), tvättstuga?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Någon form av kontrollerad tilluft bör du ha. Frånluft har du i badrummet och köket normalt (som minst). Om du bara har frånluft blir det undertryck i huset och kall luft utifrån dras in i springor och andra otätheter. Det ger på sikt fuktskador på de ställena. Om källaren är otät får du upp källarluft till bottenväningen, vilket kanske inte är optimalt.
Idealt installerar du en FTX-lösning, alltså ett ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften.
https://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/
Vill du bara ha tilluftsventiler så bör de placeras i sovrummen primärt men beroende på planlösning kan andra utrymmen behöva det också.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Det normala är att man har tilluft i sovrum, vardagsrum, allrum och andra rum där man vistas under lång tid. Frånluft i kök, badrum, tvättstuga och andra rum med luktande eller fuktig luft. Man bör sträva efter att ha ungefär lika många tilluft som frånluft vilket kan betyda att man även får ha frånluft i klädkammare, hall eller något annat rum som man inte brukar vara i.
När man har kök, matplats och soffgrupp i samma rum brukar man ha en tilluft så långt bort från köket man kan komma.
I köket kan man lösa frånluften genom att ha en fläkt som alltid ventilerar lite (grunddrag).
Tilluften kan vara i form av spaltventiler i fönstren eller hål rakt genom fasaden.
Det finns normer för hur stora luftflödena ska vara dels per rum med frånluft och dels per kvm total yta resp. per person.
Tack för svar!
Menar du köksfläkt eller en annan "vanlig" frånluftsfläkt med "I köket kan man lösa frånluften genom att ha en fläkt som alltid ventilerar lite (grunddrag).". Säkert en korkad fråga, har inte hört om köksfläktar som alltid står och ventilerar lite, men måste fråga.
På nedervåning tänker jag en tilluft i v-rum (så långt från köket som går) och ett i sovrum. Sen frånluft i badrum och kök + ev nån form av ventil i tvättstugan kanske...
På övervåningen har vi 3 rum (2 sov och 1 allrum) + en möblerbar hall. Då sätter man kanske frånluften i hallen lämpligtvis? Kanske där vi ev bygger ett wc senare...?
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Ingen orsak
Jag kommer ihåg att en släkting hade en köksfläkt som alltid gick på lågt effekt, men mer än så vet jag inte. Men det borde gå bra att ha en separat fläkt också. Men jag ser att det blir två frånluftsfläktar (badrum, tvättstuga) ändå på samma våningsplan och bara två tilluftsventiler så då behövs det nog ingen konstantgående fläkt i köket.
Det ska vara frånluftsfläkt i tvättstugan så man är säker på att den fuktiga luften där ventileras ut. Med bara en ventil kan luften "få för sig" att använda en tvättstugeventil som tilluft.
Låter bra med ditt förslag för övervåningen.
