10 197 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Ventilation/värme i fuktigt isolerat garage?
Hej på er!
Vi har ett 70-tals hus som vi håller på att renovera i takt som vi inhämtar kunskap från er som har...
I denna tråd undrar jag om garaget, precis som jag läst att andra gjort...
Vårt garage är stooort, 170m2. Det är helisolerat och ganska nybyggt, men de som byggde det glömde bort det viktigaste; värme/ventilation!!!
Som det är idag, finns ingen värme och ingen ventilation. Det gör att garaget blir ganska obrukbart, då bilar etc mår bättre av att stå parkerade utomhus! Tankarna har varit många här och vi vill gärna fråga lite vad ni tycker.
Värmen då, ett alternativ är att installera en värmepump i storleken större, så att den verkligen räcker till. Ett annat alternativ är att dra in vattenburen värme till en aerotemper. Vi eldar med pellets, så det är ganska ekonomiskt. Vilket tror ni är bäst för fukten skull? Avfuktar en värmepump SAMTIDIGT som den värmer, eller endast en funktion i taget?
Sedan gäller det vilken ventilation vi ska ha tillsammans med värmen. Kanske att det räcker med vanliga tallriksvarianter i varje vädersträck, i kombination med att det blir varmt, vad tror ni?
Hälsningar
Johanna
Hälsningar
Johanna
Produkter som diskuteras: "Avfuktar"
Avfuktare
Tallriksventiler duger gott, sätt 2 lågt ner (tilluft) och 2 högt upp (frånluft) på motstående väggar.
För värmen så har det ingen betydelse vilken du väljer sett ut fuktperspektiv. När luften värms så sjunker RH. I kombination med ventilation så kommer ni få ett torrt garage! Troligen mest ekonomiskt med en luft/luft värmepumpen, lite beroende på var ni bor dock!
Vi bor så långt söderut man kan komma i Sverige, så det BRUKAR vara milt klimat, men inte förra vintern....
Funderingen med värmen var väl att om man drar in vattenburen värme, kan man ha både element och aerotemper. Elementen kanske då kan vara bra att använda som "stödvärme", eller enbart, då man inte behöver så mycket värme, d v s 10-12 grader.
Angående ventilation, bör man ha i varje vädersträck, eller det räcker på två väggar, mittemot varann?
Personligen tycker jag det är onödigt att dra in vattenburen värme till ett välisolerat garage. Det skulle vara om ni har en väldigt överdimensionerad bergvärme!
En rejält tilltagen luft/luft vp typ Mitsubishi Fd35 blir perfekt. Nackdelarna med luft/luft försvinner i garaget. Ett enda stort rum så värmen sprids optimalt, ljudet stör ingen. Tvärtom är det bra att få lite cirkulation på luften för att torka upp snöiga bilar etc.
Angående ventilationen så räcker det att sätta på två olika sidor, finns ingen poäng i att ha åt alla väderstreck. Försök istället få så långt mellan till och frånluft som möjligt. Tilluft tas in vid golvnivå och frånluft ut vid taknivå. På så vis kommer konvektionen driva ventilationen när det är kallare ute än inne!
Vad menas med ventil vid golvnivå? 10cm från golvet? 50cm? Tänker också på möss och alla spindlar...vectrex skrev:Angående ventilationen så räcker det att sätta på två olika sidor, finns ingen poäng i att ha åt alla väderstreck. Försök istället få så långt mellan till och frånluft som möjligt. Tilluft tas in vid golvnivå och frånluft ut vid taknivå. På så vis kommer konvektionen driva ventilationen när det är kallare ute än inne!
Nja, lite luftcirkulation blir det nog ändå, åtminstone om det blåser lite. Jämför med 2 öppna fönster på var sida huset, korsdrag. Men någon konvektionsdriven ventilation får man inte.Robban66 skrev:
Visar det sig att det inte räcker med min föreslagna lösning är väl det enklaste alternativet i så fall att sätta in 1 eller 2 fläktar (typ Fresh) vid frånluftsventilerna.
50 cm är nog vettigt, åtminstone 50 cm från marknivå på utsidan. Möss ska hindras rent fysiskt av galler, det hjälper nog inte att den sitter högre upp. Spindlar är nog svårt att skydda sig från helt oavsett ventilation. Men ett insektsnät vid ventilerna borde skydda mot allt utom dom allra minsta spindlarna.
