C
Jag har precis monterat TP20 på en utbyggnad till huset. Utbyggnadens tak lutar från husväggen och utåt, dvs. lutar bara åt ett håll.
Takplåten ligger på bärläkt som i din tur ligger på ströläkt och underlagspapp.
Med tanke på den kondens som kan bildas under takplåten så undrar jag om ventilationen mellan underlagspappen och takplåten är viktig?
Anledningen till att jag frågar är att takplåten ansluter tätt mot husväggen och tillåter ingen större luftström komma ut.
Är det viktigt att luften kan strömma frott under takplåten eller är den mängd kondens som kan uppstå såpass liten att det räcker att den droppar ner på pappen ?
Borde jag göra några lufthål i takplåten uppe vid anslutningen mot husvägg så att det blir lite cirkulation eller är det överkurs?
tack
/Chrille
