Håller på och bygger till mitt sommartorp. Den befintliga delen består av timmer. (Planerar att tilläggsisolera den om något år.) Den nya har vanlig nybyggstruktur med isolering, gips, osb, ångspärr och allt. Delarna är sammanbundna genom en glasveranda.
I båda delarna finns ventiler och små fläktar. I tillbygget har jag just installerat en värmepump. Där har jag nu under vintern en temperatur på c:a 15 grader. Frågan är vad som är lämpligast för timmerdelen map fuktskador. Bör jag ventilera den delen separat ouppvärmd. Dvs låta det råda utetemperatur där. Eller är det bättre att låta varm luft strömma från den nya delen till den gamla så att det blir ungefär samma temperatur (alltså varmare) där?
Eller finns det andra, bättre alternativ?
Mephistopheles
