1 882 läst ·
6 svar
6 svar
Ventilation sovrum
Hej på er,
Barnens sovrum har ingen som helst ventilation och jag funderat på att sätta in något. Nedan kommer ett par funderingar/frågor som jag hoppas att någon vänlig själ besvarar
- Vad är bäst vanlig ventil eller fönsterventil och varför
- Finns det ventiler som själva reglerar sig beroende på temperatur, om ja i så fall var köper jag dem.
- Finns det ventiler som har ovan funktion och som man kan gömma eller som åtminstone ser bra ut?
- Hur monterar man en ventil finns det någon lätt (då jag aldrig monterat ventiler tidigare) beskrivning, samt vilka verktyg krävs?
Tusen tack och ha en fin dag
Det som skiljer vanlig från fönsterventil är utseendet.
Det finns ventiler som stänger sig när det blir kallt, de kallas bimetallventiler, de kan se ut som 'vanliga' dvs en rund eller fyrkantig vit burk.
Vad har du för yttervägg? Du behöver ett långt smalt borr för rätt material, och en hålsåg i rätt dimension. Alternativt en sticksåg men hålsåg är enklast.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
