839 läst ·
8 svar
839 läst
8 svar
Bättre ventilation till litet sovrum
Min sons rum är ett väldigt litet rum, ca 9 m2, där det blir väldigt dålig luft om han stänger sin dörr. Det sitter ett tilluftsdon bredvid fönstret och jag har tagit upp ventilationshål ovanför dörren till rummet. Självklart går det ha fönstret öppet ibland men jag vill gärna kunna få detta bättre tills det blir kyligare ute.
Huset har självdrag med badrumsfläkt i badrummet mittemot sonens rum samt badrumsfläkt i frånluftskanalen i tvättstugan 2 meter bort.
Tips mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
· Västra Götaland
· 3 792 inlägg
Borra en riktig friskluftsventil 👍
Produkter som diskuteras: "Det sitter i väggen"
Det sitter i väggarna: Historien om ditt hus och hur du vårdar det
Hitta ditt hus historia – och vårda det rätt
355 kr inkl moms
Yes, fläktarna är satta på max och konstant.F fribygg skrev:
i tvättstugan sitter en Pax passad, ca 3 år gammal som ska flytta 95 m3/h och i badrummet sitter en intellivent fresh som ska flytta ca 120 m3/h.
i Badrummet på övervåningen sitter också en billigare variant från Biltema, även den går konstant. Sovrummet som avses är dock på bottenvåningen.
Rent krasst, pax-fläktar i badrum ventilerar just bara badrummet. Ska du få till utsug som drar in luft genom spaltventiler el. dyl i angränsande rum så måste du upp i effekt.
Fläktar på minst ca. 50 W lär behövas. Pax passad har en effekt på 5 W, lite mer än en datafläkt.
Produkter som diskuteras: "Pax passad"
Badrumsfläktar PASSAD från PAX
Passad från Pax är svensktillverkade fläktar för badrum, toalett och tvättstuga. Passad 00 är grundmodellen för kanal med självdrag. Passad 30 och 31 startar själva med fukt- eller ljussensor. Passad 31 har också ett kallrasspjäll som
Vi har på några dörrar liksom avhyvlat en centimeter i överkant så luft kan cirkulera lite bättre. Förra lägenheten var det två centimeter springa under badrumsdörren för cirkulation. Sen har vi några fönster lite på glänt. Vi har ingen fläkt ö h t bara självdrag. Oops glömde en badrumsfläkt har vi som går igång vid duschning.L Linus Carlsson skrev:Hej,
