Jag har en stuga byggd 1965, som jag nyligen har installerat en luftvärmepump i. Tidigare har uppvärmning helt saknats. Pumpen kommer att hålla ca 13 grader när vi inte är där och normal rumstemperatur när vi är på plats.
Jag funderar nu på följande:
Originaldelen av stugan verkar vara helt oisolerad. Vinden ser frisk och bra ut. Efter att värmepumpen kom dit har jag monterat en ventil i varje gavel - Var detta dumt på något sätt? Bör jag backa och spika igen dem igen?
Förutom originalet ifrån -65, finns en lika stor del påbyggd i vinkel på stugan (alltså med ett "helt eget" tak). I denna del ligger en ångbroms av kartong, med ett rätt rejält lager isolering ("klassisk gul" - ej cellulosa eller liknande) över. Även där jag har satt ett par ventiler och undrar samma sak - Var det fel?
Bör jag sätta igen någon av ventilerna igen?
Tacksam försvar!
