5 579 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
ventilation och värme i bebodd källare
Tjena! Vet att det skrivits om liknande ämnen men svårt att sovra/läsa allt.
Vi har en enplansvilla (115 kvm) med källare (ca 115 kvm). Än så länge är vi 2 pers så rummen i källaren är
- förråd
- toa
- pannrum (bergvärme)
- matförråd
- tvättstuga-bastu-dusch (flitigt använt)
- gästrum
- gillestuga
Samtliga rum har ventiler genom yttervägg (=tilluft), den enda ventilen som går uppåt (=frånluft) är murstocken i tvätt/dusch-rummet. Mina utmaningar är
- bra ventilation för att ha fräsch luft och slippa risk för fuktskador
- få varmare i källaren
- få jämnare temperatur källare/entreplan. Just nu 16grader / 27 grader.
En tanke är konstant fläkt i ventilen i murstocken för att få undertryck i källaren och suga ner lite varmluft från entréplanet samt suga ut fukt ur tvätt/duschrummet.
Hur skulle ni lösa det hela?
- förråd
- toa
- matförråd
- gästrum
- gillestuga
Tvärt om.
Ett hus ska ha ständigt undertryck.
Se till att du konverterar hela huset till mekanisk frånluft alternativt FTX
Om du ska ha mekanisk frånluft så ska fläkten sitta på taket och gå 24/7
Flödet ska vara injusterat till minst 0,5 luftomsättning/timme.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det första att tänka på är ju att sovrum måste ha minst två flyktvägar; normalt dörr+fönster (som man ska kunna ta sig ut genom)!
Sen beror det ju på om plattan och väggar i källaren är dränerade och isolerade. Är de inte det så kommer du alltid att få in fukt och det blir betydligt mycket svårare att få till en dräglig miljö.
Beskriv mer om husets ålder samt förutsättningar på väggar/platta så är det enklare att ge råd...
Puffar lite och tackar för svaren.
Jag provade med frånluftsfläkt upp genom murstocken men har inte märkt nån skillnad. Som det artade sig är vi väldigt sällan på källarplanet öht, vilket är lite synd.
Det är en villa från 1959, trähus betongplatta dränerat och isolerat.
Helt rätt ska sovrum ha flyktvägar men i praktiken används de inte som sovrum. Enstaka tillfällen gästrum och det är väl egentligen illa nog kanske. Fönstren är inte särskilt smidiga att ta sig ut genom.
