Hej.
Jag har själv installerat ett FTX-system i min enplansvilla. Ventilationen är god och jag kan reglera hastigheten på fläkten beroende på årstid och behov. Problemet är att min dotter och även jag tycks lida av att luften är alldeles för torr vintertid. Hon hostar hela nätterna, och jag har såriga slemhinnor i näsan hela vinterhalvåret. Jag undrar om jag borde installera en luftfuktare i huset. Är det någon som har erfarenhet kring detta? Har hört att de s.k. varmfuktarna är bäst. Någonstans pratades det också om risken för bakterieuppbyggnad och legionellasmitta vid höga luftfuktigheter. Vore tacksam om någon med kunskap kan hjälpa mig att reda ut begreppen.
Problemet uppstår antagligen vintertid antar jag? Kall luft kan inte hålla så mycket fukt så vintertid tenderar RH% att sjunka.
Det finns olika maskinella metoder för att fukta luften, men jag är litet skeptisk eftersom alla innebär att man håller vatten/ånga vid en temperatur som är perfekt för bakterietillväxt. Jag skulle i stället satsa på växter som är naturliga luftfuktare.
Du borde kolla vad du har för fuktighet vintertid, skaffa en mätare. Dessutom bör du kolla att din dotters bervär inte beror på annat, typ allergi.
