Vi bygger ett välisolerat fritidshus på 120kvm som värms upp med vattenburen golvvärme genom en luft/vattenvärmeväxlare.
Jag skulle behöva lite tips på vad vi ska välja för ventilation.
Det som är planerat är en frånluftsventilation, Tilluften kommer genom spalter i fönster.
Vad ska vi välja?
Behöver vi ha återvinning av värmen på frånluften, och hur funkar det i så fall? Eller bara blåsa ut den gamla luften rakt ut och med ventiler i varje rum?
Vem kan i så fall hjälpa mig att dimensionera ett sådant system?
mvh
Peter
Om du ska ha återvinning så bör du nog inte ha friskluftsventiler via fönster eller dyl för då är hela idén borta med FTX.
Om du talar om vad det är för rum du har och hur stor varje rum är så kan jag nog hjälpa dig räkna ut hur många l/s du bör ha totalt och sen kan du själv kolla på aggregat som klarar dom luftflödena.
