vi bygger till en lliten entre på 2x3 meter bottenyta. Nu såg jag idag att byggarna har gjort några lösningar jag är tveksam till.
1) De har satt ångspärr insida alla väggar även talk. Ovan den isolering, därefter har de vindskydd från isola, sammam som på ytterväggarna. Därefter direkt råspont för taket och sedan takpapp. På takpapen ska vi sedan bandtäcka med plåt. Kan man verkligen köra isolering direkt mot råsponten? Även om det är liten tillbyggnad borde väl en ventilationsspalt sättas dit?
2) De har på ytterväggarna, utanpå vindskyddet satt OSB-skivor. Vi kommer därefter ha läkt och träpanel. Det kanske är ok då OSB borde ventilera ut eventuell fukt, men kan vi låta det vara eller bör jag begära att OSB tas bort?
3) De har lagt läkt på takpappen, skruvat genom läkt och sedan genom pappen. Trots att vi ska ha bandtäckning. De borde väl inte ha satt läkt. Och nu är det skruvhål i läkten, måste de byta ut takpapp nu?
