I vårat 60talsradhus har vi högt i tak på övervåningen (och ingen vind). För att få lite bättre plats i de små sovrummen har vi byggt sovloft där.
Givetvis blir det väldigt varmt där uppe eftersom det inte finns någon ventilation (luft ut) så högt upp.
Frågan är om man bara kan dra luftkanaler från dessa tre rum till en enkel ventilationskåpa på taket?
Taket skall få ny beläggning de närmaste veckorna så det vore bra att få detta gjort i samband med det, om det nu är en bra lösning.
Jag tycker att det borde duga med självdrag här precis som i resten av huset. När det blir varmt på sovloftet stiger luften med större kraft och luftombytet ökar automatiskt! eller?
Måste en sådan luftkanal isoleras på något sätt?
Kan man tänkas behöva bygglov för att sätta en liten ventilationskåpa på taket?
Hoppas att någon kan ge mig lite idéer och feedback.
/ Chris
Rekommenderar att du sätter en fläkt för att säkerställa att luften går på rätt håll, självdrag har aldrig varit till att lite på ;)
Du måste isolera kanalerna i hela sin längd, alltså även upp i takhuven. Detta för att undvika att det blir kondens i kanalerna på vinter, kall kanal(oisolerad) + fuktig luft = kondens.
Det räcker med en 5cm byggisolering (gärna med papp, lättare att jobba med) samt spoltråd runt hela paketet.
Glöm sedan inte att du måste ha friskluftsventiler (oavsett självdrag/frånluft) luft ut = luft in. :)
