5 762 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Ventilation: intressant artikel
Ja det var en intressant artikel med mycket fakta och rön - som trots det skapar möjligheter till tolkningar
det är också viktigt att hålla isör offentlig miljö (som skolor) och villor
jag håller med om
om man nu av något skäl kräver två kanaler, F&T, och dessa kanaler sannolikt ligger nära varandra så borde det inte vara så svårt att fimpa in och räkna hem en låda (X) som växlar värmen vintertid (och bypassar sommartid)
men tyvärr så är vissa konstruktioner för dyra ja och 1995 när artikeln skrevs så hade vi andra energipriser och det fanns då mera fog att utelämna X:et i villor
- ja det finns faktiskt en hel del fortfarande att göra åt det klimat där vi tillbringar halva vårt liv
- men det skall helst inte kosta något och då blir det därefter
jag håller med om
just det, men en tolkning att X:et inte skule vara lönsamt är en för kraftig generalisering
Jag har bara 3 st kanaler i min skorsten.. ???TN-Funkis skrev:Rökgasfläkt på 800m3 blir nog rena dammsugaren i endast 1 kanal, kanske bättre att sätta en plåtbox på skorstenen så att din fläkt tar samtliga pipor utom eldstaden/panna/köket kanske? 800m3/tim borde motsvara en totalyta på 320m2 på takhöjd 2.50m med 0,5 i ventilation per timme, så du borde ha tillräkligt även med kanaldämpningen. (yta m2 ggr höjd = m3/tim delat med 0,5 som genomsnitt utom badrum/kök som bör ha c:a 3-5 enl olika rekommendationer)
- [länk]
En är pipa är från pannan o en från köksfläkten då återstår bara en kanal o den går till wc på botten våningen o ner i källaren där den är förgrenad till 2 ventiler i bad o tvättstugan.. Sen är det en separat kanal från ut från wc på övervåningen o den är på andra sidan taket..
Totala ytan är 215 m2 o 220 cm i takhöjd i källaren o 238 nedrevåningen,uppe är det sne tak..
Sen med dimmern så går den att ställa från 0-100%..
Så det borde inte bli som en dammsugare.. Men de kanske inte vore så dumt bara vrida på max så va de städat.. ;D
Det är ju bara på sommaren som de behövs fläkt för att ventilationen ska fungera bra..
