Behöver jag ventilation i ett sådant förråd enligt bild?
Förrådet är isolerat i golv, tak och väggar. Även de kalla förrådsdelarna
Den varma delen kommer vara uppvärmt till ca 7 grader.
Räcker det med 2st blockventiler i varje rum, en som sitter lågt och en högt upp eller behövs det något annat. Vill inte att värmen ska åka ut i onödan i det varma förrådet.
Ventiler finns ju i massa olika utföranden. I ett förråd kanske utseendet är mindre viktigt?S spider21 skrev:
Ska det sova över människor inne i det uppvärmda utrymmet talar vi ju om helt andra krav på ventilation. Det finns ju lagkrav (BBR) på.
Då behövs det ju såväl tilluft som frånluft därifrån.
Troligen får du sätta flera öppnings/stängbara ventiler som går att variera beroende på hur utrymmet används.
Tilluft samt frånluft får jag väl ifall jag sätter en blockventil lågt på ena sidan och en blockventil högt på den andra sidan?GoForIt skrev:
Eller behöver jag en blockventil och byta ut den andra blockventil mot typ en friskluftsventil Fresh TL100 eller en väggventil Fresh TI98F?
På sommaren blir ju självdraget obefintligt.
Och i ett litet frd blir luften fort dåligt.
Jag hade nog satt en liten fläkt som vispar runt lite. Sen behöver man ju inte ha kallrasskydd i fläkten utan när det är frd kan fläkten stå still. När det finns folk där sätter man snurr på den.
