Hejsan.
Vi har bara ventilation i rummet, har jag konstaterat. Bara två öppningar i väggen med täta rör rör (meningen är att det ska bli självdrag). Minimala öppningar vid fönstrena (0.5 mm) och täta socklar. Rummet är en utbyggnad som ligger på platta på mark. Reglarna är lagda på tätskickt på en platta som är upphöjd från marken cirka tre decimeter. Efter en renovering för ett par år sedan, har det uppstått lite dålig lukt från fönstrena, vilket indikerar att det blivit någon slags fuktproblem antingen i väggen eller i golvet.
Kan detta bero på den usla ventilationen i vägg/golv. Ska man ha ventilation där? Hur fungerar detta? En idé som kom är att installera en tyst fläkt i en av dessa rör och borra upp hål i rören, så att fläkten även suger ur väggen...
Vad säger ni? :o
Vad jag vet är det inte brukligt att ha ventilation _i_ golv eller vägg. Men du har säkert rätt i att den dåliga lukten antyder problem i vägg eller golv. Kanske är inte plattan tillräckligt isolerad, kanske är tätningsskiktet inte tillräckligt/rätt monterat...
En vanlig ventilationslösning är ju att man har intag av friskluft via tilluftsventil genom vägg eller fönsterkarm samt att frånsluften dras ut via badrum, detta fordrar ju precis som du antyder att det inte blir tätt vid socklarna.
