vi har en sommarstuga där det sitter lite ventiler.
Mellan ute - och inne ventil är det bara ett hål där de har rivit ut isoleringen. Här ligger massa musskit. Vågar alltså inte öppna ventilationen.
problemet är att utedelen är rätt stor (ventilgaller), de har alltså kapat bort mycket virke.
funderar på om man kan köpa någon inneventil med ett rör som jag sen mjukfogar fast mot utedelen. En inneventil (den runda) kan man koppla på ett rör, inte på de andra.
Lägger upp några bilder.
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Jag förstod inte varför du inte vågar öppna ventilationen (tillfälligt alltså) ?
Det är väl bara dammsuga upp musskiten ?
Men det låter annars som en bra ide att montera fast ett rör, så skall det ju vara.
Och du kan ju köpa 125mm ventilationssatser inte alltför dyrt så får du både innerdel, ytterdel och rör som passar ihop..
https://www.bauhaus.se/friskluftsventil-flexit-aero-125-vit-o125-mm
Om du ändå försöker passa in ett rör, så se till att det sitter fast ordentligt. Mjukfogen är ju bara för att försegla den, troligen håller det inte på sikt om det får röra sig...
[länk]
Problemet är att utedelen är ca 25x25cm. Det är alltså ett stort hål i väggen.
Har klurar lite och tror jag får be en plåtslagare göra en plåt med ett hål i, som jag sätter på utsidan, och därefter en komplett sats som du skrev.
