Vi ska byta kök, och i samband med det sänka taket för infällnad av spottar, samt för att dra om ventilationen då köksfläkten ( Alliance ) ska flyttas från väggen till att hänga över en köksö.
Till frågan, för att slippa att tappa takhöjd, undrar jag om det finns någon form av ventilationskanel som är platt som kan fungera i mitt fall, för att slippa att sänka taket "onödigt" mycket?
Är det i sådana fall ett jobb för en yrkesman eller reder man ut det själv om man har är någerlunda händig?
Tack på förhand!
Gå till en ventilationsplåtslagare med dimensioner och längder så slår han ihop kanaler åt dig som du kan montera om du vill göra det själv.
Tänk på att ventilationsröret/imkanalen från köksfläkten *måste* vara isolerad med brandklassad isolering hela sträckan, enda undantagen är den bit som går i överskåp.
Så om det är ventilationsrör från köksfläkten du har tänkt dra mellan gamla taket och det nya så måste det finnas brandisolering runt röret, sedan så är det bra om det finns en/flera rensluckor vid böjar på vågräta rör.
