Efter mkt googlande och läsning här på sidan förstår jag att vi måste göra ngt åt ventilationen i vårat hus vi precis köpt. Enplanshus på 120m2 med källare byggt på 60 talet med självdragsprincipen.
Oljan är utbytt mot bergvärme för ungefär 10 år sedan så självdraget funkar dåligt. Inga tilluftsventiler på boplan men 3 finns i källaren. Pax fläkt i ett av de 2 badrummen finns.
Min tanke var att sätta in ventiler i fönstren och sen ha Paxfläkten gående på lågvarv. Men detta kanske inte räcker? Borde man satsa på riktig frånluft med rör och fläkt på vinden i bad och kök?
Dras källarluften upp då?
Ska man ha ett utsug i taket även i källaren, kanske i tvättstugan som finns där?
Bör man kolla om det finns radon? För jag har förstått att man kan dra in mer (mark)radon vid ökad ventilation?
Vad är det första vi ska göra?
Skulle i framtiden vilja sätta in en kamin och ansluta till den gamla skorstenen
Är det ens möjligt? Och skulle det vara positivt för ett sånt här hus ventilation vid eldning framförallt kvällstid?
// nybörjaren
Har precis samma fråga!
Hoppas på bra svar..
Monterar du in en kamin och eldar så murstocken är varm så kommer självdraget igång.
Fresh ventiler i fönster kan vara bra om du har nya täta fönster.
Generellt så ska man ta in luft i sovrum och utrymmen man vistas i och suga ut i dåliga exempelvis badrum,tvättstugor, stora garderober.
I en enplanare med källare så är det ibte så krångligt att konvertera till ftx, du sparar lite på värmeräkningen samtidigt som du får fräsch luft i huset.
Annars hade jag satt intellivent på lågvarv/fuktstyrning i badrum och friskluftsintag på strategiska ställen i boutrymmet.
Källaren hade mått bra av att ventileras också
Vi satte in FTX för ca sju år sedan. Aggregat lade vi uppe på vinden, frånluft från kök & bad uppe, tvättstuga, dusch, toa, förråd, klädkammare och matkällare nere i källaren, tilluft i tre sovrum och vardagsrum uppe, gillestuga och sovrum nere i källaren.
För att kunna få till hyfsad ventillation i ett hus med källare så måste det minst vara F-system, bättre är FT-system och då är inte steget långt till FTX-system.
Jag har kunna läst mig till att ett ftx system skulle gå på minst 50 tusen, stämmer det ni som vet? Vi skulle antagligen få anlita firma till uppdraget.
Och i ärlighetens namn hade jag helst väntat med en så stor investering. Men ngt måste ju göras.
När du säger ventilation i källaren. tänker du typ en badrumsfläkt där då?
