Jag har byggt om vår friggebod. Den har fått stora, fina, väldigt täta fönster och dubbeldörrar i glas från golv till tak på två väggar. Nu när hösten kommer kånkar jag in mina stora växter och sätter på en liten frostvakt, ett element med värmeslinga, ingen fläkt.
Problemet är att ventilen uppe i hörnet vid bakre väggen inte räcker till. Det blir massor av kondens på rutorna och vissna blommor möglar. Det blev svarta prickar på flera ställen vid fönstren och där en kudde legat emot tapeten under förra vintern (som var den första). Det enda som finns nu är ett hyfsat stort hål i väggen med en skiva i metall framför som skruvas ut eller in för att reglera flödet. Den sitter högt upp på bakre väggens vänstra sida.
Nån som kan det där med ventilation?
Vart och vilken typ av hål behöver jag?
Min frigga är 10 m2 och isolerad.
Ett orangeri ska väl egentligen helst byggas av cement, glas, metall och plast. Bara oorganiska material som inte kan mögla eller gå röta i. Nu tror jag det bästa är att ha avfuktare som håller fuktnivån på max RF 60% i boden. Beror på vilken temperatur det är i boden för vilken sorts avfuktare man kan ha.
Jag köpte några billiga fönster på blocket och sågade hål för dem i vår gamla friggebod. Det är ju inget riktigt orangeri såklart, men jag tänkte att det kunde duga till mina blommor. Jag blev supernöjd över hur bra det blev och jag är så stolt för jag gjorde det nästan helt själv.
Men fukten...
Din lösning låter logisk, för det är just fukten som är problemet. Att göra fler ventiler kanske inte hjälper tror du alltså. Luften utomhus är ju ofta väldigt fuktig och temperaturen i friggan försöker jag hålla runt 10 grader. Den temperaturen torkar inte direkt upp luften. Min man köpte nån form av fuktslukare till mig. En plastbehållare med nå kristalligt som sög åt sig fukten så det blev en slemmig vätska. Det kändes lite äckligt och onaturligt. Finns det andra eller var det en sådan du menade?
Men fukten...
Om temperaturen hålls runt 10°C så finns det många olika modeller av avfuktare som fungerar bra. T.ex. en liten Woods: https://www.clasohlson.com/se/Luftavfuktare-Woods-MRD10/p/36-8078 Finns många liknande modeller på Jula och ClasOhlson med flera. De där torkbollarna tror jag inte har tillräcklig effekt när det står många växter i rummet men kanske i en tom husvagn på vinterförvaring.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Den kostade en del men lät vettig och hade bra recensioner. Jag kanske får göra en investering. Tack för dina råd.
Får jag bara återgå till ventilationsfrågan en gång till. Behövs det inte en till ventil av något slag? Så det blir lite skjuts på luften? En enda ventil i ett helt tätt rum känns lite fjuttigt.
Man brukar räkna med att fönster och dörrar inte är helt täta utan släpper förbi luft så det blir självdrag. Har man nya bra och täta fönster behövs ventil i fönstret (s.k. spaltventil) eller separat ventil under, bredvid eller ovanför fönstret eller dörren. En snabbvariant är att ta bort tätningslisten upptill på fönstren men det är inte säkert det räcker. Har man avfuktare vill man inte ha mer ventilation än absolut nödvändigt för att växterna ska trivas i det här fallet. Avfuktning kostar en del energi men ger också visst värmetillskott.
Tack Josth
Mina fönster är helt täta. De släpper inte ens in ljud. Jag behöver säkert en eller flera ventiler. Men vart ska de sitta???
Rummet är 10m2
Den ventil som finns sitter högt upp på bakre väggen.
Jag kikade på dörrarna nu, de har gummilister. Jag kan ju prova att ta bort dem.
Upptill sa du.
Rummet är 10m2
Upptill sa du.
en ide kan vara att ha dom på motsatta sidor och i vindriktningen för att maximera flödet
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/vind-i-sverige-1.31309
men, en liten avfuktare från co som länkats till löser nog problemet smidigare
Jag har precis skurit bort den övre listen på ena dörren, ca 60 cm (och klämt handen på stegjäveln)
Jag tror att det blir bra. Öppningarna sitter på motsatta sidor, diagonalt över rummet. De sitter högt, på ungefär samma höjd. Kallluften som kommer in rasar väl neråt och visst skapar det lite cirkulation?
Jag har stoppat i kontakten på mitt andra element. Det ligger på endast 175kw och är också bara en liten värmeslinga. De båda värmekällorna sitter under fönstren mitt på respektive fönstervägg.
Jag har vattnat blommorna också och ska nu analysera imman under kvällen och se om det blev någon skillnad.
tack för hjälpen
tack för hjälpen
