Jag bygger fritidshus och funderar nu runt ventilationen och skulle gärna ta emot lite råd. Enkelt beskrivet är bygget är på 75m2 och består av en öppen planlösning med hall, vardagsrum och kök som sitter ihop centralt i huset. I hörnen ligger sovrum (3 st) och toa/bad. Min nuvarande plan är att dra ut luft från bad- samt sovrummen och tillföra luft bakom den centralt placerade kaminen för att slippa kalldrag. Jag tänkte inte ha några väggventiler i sovrummen, men har en liten spaltventil överst på varje fönster (som backup) och tänker fräsa ur dörrkarmarna i överkant för att få in luft i rummen. Givetvis ska jag även ha en köksfläkt, men det tänkte jag dra rakt ut genom väggen och inte ansluta till övrig ventilation.
Jag har läst mig till att det är vanligast att dra ut luft i de "smutsigaste" rummen (bad och kök) och sedan släppa in luften i sovrum. Min avsikt med att dra luft ur alla rum är att slippa kallras då jag inte tänker bygga in någon värmeväxlare initialt.
Tilluften tänkte jag mig dra från takfoten och ner bakom kaminen. Vilken dimension på tilluftsröret bör man ha för att få in lämpligt/tillräckligt med luft?
Kaminen tar förbränningsluften utifrån och kommer inte snylta på inneluften.
Hur åstadkommer man bäst en tillfälligt ökad ventilation på toa/bad? Jag tänkte antingen varvtalsreglera min frånfläkt så att man kan öka skjutsen på hela systemet en viss tidsperiod eller montera en extra fläkt i badrummet. Är det dumt att seriekoppla fläktar? Man måste kanske då ha en backventil så att man inte skjutsar den fuktiga luften från duschandet baklänges in i huset. Eller? Jag vill helst inte ta hål i väggen rakt ut för extra ventilation i badrummet.
Är min lösning olämplig på något sätt?
Hej Robert,
är i precis samma funderingar som du. Ska bygga fritidshus på ca 75 kvadrat med öppen planlösning och öppet i nock, och tänkte dra ut frånluften ur sovrum, badrum och "storstuga" uppe vid nock, och ha termostatstyrda velco-ventiler i vardagsrummet...samma tanke som du att inte dra in kalldrag via sovrum och annat utan istället sprida värme från braskamin och luftvärmepump i centrum av huset till sovrum och övriga delar.
Vi får se om någon har åsikter kring detta.
Vore skoj med lite liv i denna tråd,här kör vi ännu utan annan ventilation i fritidshuset än köksfläkt och en Conturakamin som vi eldar i emellanåt. Enplansstuga på 65kvadrat med två sovrumWC,kök och allrum.
Vad brukar vara brukligt? Tanken är att flytta ner till fritidshuset permanent,bygga till det med en "genomgång" till det vidbyggda garaget,en tillbyggnad på kanske 30 m2 (Garaget är lika stort alltså 30m2)och man tar sig dit via ena sovrumet är tänket i dagsläget.
Ifall man ska sätta in/ut ventiler,VAR ska de sitta? Känns lite som att i dagens läge så suger man inte ut uppvärmd luft hursomhelst,-fuktig eller inte,då det i min värld är termisk energi vi pratar om och därmed uppvärmningskostnad till kråkorna om man låter dem ventileras bort. Detta för tanken till någon slags värmeväxlare,är jag ute och cyklar eller vad säger den samlade expertisen på forumet?
Ja det verkar inte som så många har åsikter om detta...
Jag har själv varit inne på att bygga en värmeväxlare. Det bästa vore säkert att köpa en men dom är inte så billiga. Jag hittade en bok, eller snarare häfte, på biblioteket som hade en beskrivning på en motströmsväxlare (tror det hette så). Tror jag fick idén från en annan tråd på byggahus.se (http://www.byggahus.se/forum/ventilation/49181-bygga-ett-ftx-aggregat.html).
Fokus ligger dock på att få stugan beboelig först. Sen kan man ju alltid konvertera ventilationen.
Det är inte krav på återvinning på fritidshus. Tror det är någon gräns på hur mycket energi uppvärmningen tar. Fast man kan ju gilla naturen såpass att man sätter in en ändå. :)
Jag är halvvägs genom bygget nu och tilluftsventilerna är monterade, så det må bära eller brista nu med frånluft i sovrum, badrum och loft.... Jag tror att den enda nackdelen egentligen är att det kan bli sus i ventilerna och det kan ju bli tråkigt i sovrum...men det ska monteras ljuddämpare både en och två gånger mellan kanalfläkt och ventiler, plus att dimensionen bär vara tillräcklig.
Jag startade en tråd om återvinning genom ett ytterst simpelt värmeväxlingssystem, inte speciellt effektivt men i princip gratis att bygga, så why not? Går att söka på det i forumet
