Har läst ett antal trådar om bastuventilation samt Tylös och Harvias rekommendationer men blir ändå inte riktigt klok på hur jag ska göra med ventilationen i bastun jag ska bygga. Planlösning ser ut som på bilden nedan och jag har två olika alternativ för placering av aggregatet
Helst skulle jag vilja ha det längst in (uppe till höger i bastun på bilden) då jag då kan ha lavar längst ner längs med långsidan. Det går dock emot vissa rekommendationer som säger att man ska ha aggregatet nära dörren. Jag har mekanisk frånluft vid duschen så jag kan nog sätta en frånluftsventil mellan bastun och duschen (dock får man vara försiktig så man (läs barnen) inte spolar vatten högt rakt på ventilationsintaget...). Men hur sätter jag tilluft om jag har aggregatet längst in? Har förstått att man bör ha till- och frånluft från samma rum så det måste bli någon sorts långt ventilationsrör i bastudörrsväggen?
Andra alternativet är som sagt att ha aggregat vid kortsidan mot "duschväggen". Man vill ju dock inte ha en tilluftsventil långt ner i duschen då vatten kommer spola in där så i så fall får man förlita sig på den tilluft som kommer in från under duschen? Och hur sätter jag då lavar på bästa sätt?
Jag har FTX så har även möjlighet att koppla mekaniska till- och frånluftsanslutningar direkt till bastun men har inte hittat så mycket info om att koppla på det viset.
Någon kunnig forummedlem som kan ge bra rekommendationer om vilken lösning som blir bäst? Det kommer bli en torrbastu med elaggregat och "ganska normalt" vattenkastande.
Kommer det vara samma golvnivå i badrum & bastun? Sätt en glasdörr som har en glipa längst ner så har du löst tilluften. Ta upp en väggventil , i nedre delen på ritningen, i bastun precis under tak om den väggen leder ut i "luften/friheten", annars en ventil i bastutak som leder ut. Jag vet inte om man brukar koppla ihop bastuvent med FTX-system, men borde ju gå.
Japp, samma golvhöjd. Och ja, det är "fria luften" nedåt på bilden men känner mig lite tveksam till att ha en ventil direkt ut i det fria. Vill gärna att all luft i huset går via samma FTX system så att man inte får konstiga luftflöden.
Jag har tänkt tanken men tänker att det kanske kommer kännas trångt med ett aggregat i mitten och att det kommer bli bökigt att ta sig till laven i hörnet när man ska förbi aggregatet? Hur som helst så blir det nog minst lika bökigt att få till en bra ventilation med den placeringen.Anna_H skrev:
