A
Nuläge:
Bor i villa från 1968 med självdrag sedan 1,5 år. När vi flyttade in var alla friskluftsventiler i sutterängplan igensatta med isolering och sedan stängda. Vissa dessutom förbyggda med panel. Alla fönster supertätade.
Ventilationen är såklart usel. Självdrag med eternit-kanaler från badrum/tvättstuga till murstock. Separat im-kanal för köksfläkt på ovanvåning.
Friskluftsventiler orginal i sutterängplansväggar under mark, nu öppnade. Fönster med vädringsspalt/lucka i sovrum sutterängplan ovan mark. Tätningslister borttagna.
PAX-fläkt installerad i tvättstuga.
Fönster bytta på övervåning i sovrum och vardagsrum, fresh-ventiler insatta.
Ventilerat undergolv med mekanisk frånluftsfläkt installerat.
Vad har ni för tips på lösning?
Takfläkt på murstock? Takfläkt på im-kanal? PAX-fläkt i alla badrum/tvättstuga?
Freshventiler i alla sovrum/vardagsrum?
Har tyvärr inte budget för FTX i nuläget.
  • Planritning av en enplansvilla med kök, vardagsrum, sovrum, badrum, garage och noteringar om mått.
  • Ritning, nedre våning av hus, sovrum, allrum, tvättstuga, förråd, pannrum, inglasat uterum och altan.
  • Arkitektonisk ritning av husplan, inkluderar vardagsrum, kök, sovrum, hobbyrum, förråd och uterum.
  • Arkitektritning av en bostad med dimensioner, rumsetiketter, och skala; teknisk, detaljerad och används för byggande.
Std för ventilation är att utsug ska finnas i alla badrum/wc, tvättstuga samt i köket. Tilluftsventiler i alla sovrum och vdgsrum/allrum.
Antar att pannan inte används? (Dvs eldning av olja, eller gas, eller kol, eller ved, eller briketter.)
Då blir skorstenen kall och husets termiska ventilation, som det konstruerats för, slutar att fungera. Då måste eldriven mekanisk ventilation, dvs frånluftsfläktar, sättas in. Det bör vara fläktar som går konstant och har inbyggd ställbar fuktstyrning så att de känner fuktnivån (RH i %) och anpassar flödet/varvtalet efter det.
Normenligt ventilationsflöde är 0,35 l/s per m2.
Ankaret83
