482 läst ·
13 svar
482 läst
13 svar
Förbättra ventilation i självdragshus
Huset har självdrag med frånluftsventiler till den gamla igenbyggda murstocken. Frånluftsventilerna sitter i tvättstugan, två toaletterna samt i badrummet. Det finns två tilluftsventiler, en i tvättstugan samt en i groventren som ligger just intill tvättstugan.
Hur kan jag förbättra detta? Jag har funderat på en frånluftsfläkt i badrummet bland annat men då funderar jag på om den kommer göra så att det börjas dra in luft i huset via frånluftsventilerna som går via murstocken.
Utan att tillsätta tilluftsventiler?Claes Sörmland skrev:
Hur blir det med kondens på vintern?
Och hur bra är det med frånluften från t.ex. badrummet istället för en frånluftsfläkt direkt ut genom yttervägg?
När man drar in kall och därmed torrluft är det ingen fara för kondens, om man däremot har övertryck inne och "pressar" ut varm fuktig luft i väggarna kondenserar den när den når den kallare delen av väggen.B Biket skrev:
Man ska alltså ha ett visst undertryck i huset och det uppnår man tex med mekaniska fläktar i frånluftskanaler.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ja, med en fläkt på murstocken som är kopplad till badrummet så trycks väl varm fuktig luft ut där? Kondens på/i ventilationsrören i murstocken?E elmont skrev:När man drar in kall och därmed torrluft är det ingen fara för kondens, om man däremot har övertryck inne och "pressar" ut varm fuktig luft i väggarna kondenserar den när den når den kallare delen av väggen.
Vill man göra "rätt" så sätter man en fläkt uppe på murstockens krona, den styr man lämpligen hastigheten på inne i huset.B Biket skrev:
Små "pax" fläktar lite här och där är väl mer en nödlösning för utrymmen som är svåra att fixa frånluft i.
Vårt hus byggt 1947 hade tidigare dålig luft med då enbart frånluftsventiler i alla fyra badrum / toaletter. Rören från ventilerna går ut i skorstenen som har nio pipor. Efter att tilluftsventiler sattes in på alla ställen som skulle ha (sovrum, v-rum) blev luften perfekt.B Biket skrev:Huset har självdrag med frånluftsventiler till den gamla igenbyggda murstocken. Frånluftsventilerna sitter i tvättstugan, två toaletterna samt i badrummet. Det finns två tilluftsventiler, en i tvättstugan samt en i groventren som ligger just intill tvättstugan.
Hus byggda på fyrtiotalet brukar ha väl fungerande ventilation och god luftomsättning under uppvärmnings säsongen sålänge man eldar i pannan och håller murstocken varm, slutar man elda eller ger sej på att plasta och sätta för täta fönster i en sån kåk riskerar man ju att få kosta på fläkt styrd ventilation och extra värme i källaren för att få ett drägligt klimat i huset.D datja skrev:
Jo ja. Huset hade inte haft elduppvärmning på många år. Nu är detta ett stenhus som redan var tätt. Det hjälpte inte med gamla fönster innan man satte tilluftsventiler, däremot blev luften inte sämre när vi långt senare bytte till moderna fönster (alltså långt efter ventilinsättningen).F fribygg skrev:Hus byggda på fyrtiotalet brukar ha väl fungerande ventilation och god luftomsättning under uppvärmnings säsongen sålänge man eldar i pannan och håller murstocken varm, slutar man elda eller ger sej på att plasta och sätta för täta fönster i en sån kåk riskerar man ju att få kosta på fläkt styrd ventilation och extra värme i källaren för att få ett drägligt klimat i huset.
