1 981 läst ·
4 svar
4 svar
Ventilation gäststuga - rätt?
Hej! Jag håller på att renovera gäststugan. Jag är ung och oerfaren men lär mig på vägen! Nu undrar jag om ventilationen räcker som den ser ut idag eller om man ska göra något annat. Badrummet är nyrenoverat och har en ny fläkt med fuktsensor som går på lite då och då. Badrumsdörren har en luftspalt undertill på en centimeter. I andra enden av gäststugan sitter en gammal luftventil men där "spjället" är trasigt, därför skulle denna behöva bytas.
Räcker ded här lösningen? Ska jag be elektrikern programera fläkten så att den går hela tiden? Och var hittar jag en billig och snygg luftventil?
Ritning gäststugan(obs. de två små rummen till höger är förråd och kräver ingen ventilation): http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/gaststugan4.jpg
Nuvarande ventil: http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/gaststugan1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb236/CallePledger/gaststugan2.jpg
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Fläkten är en Fresh Intellivent, Friblåsande 132 m3/h, räcker det? Letat runt lite efter friskluftsventil idag och kom till slut hem med denna: http://www.fresh.se/ventilation/sv/visa-produkt-foeretag/visa-produkt-foeretag.php?item=prod_prod-s1/1813&group=prod_prod_grp-s1/301.
Hade tänkt byta ut denna rakt av mot den som jag haft tidigare men nu när jag kikar runt på nätet märker jag att det ska vara jäkligt tätt. Som ni kanske ser på bilden har min gamla ventil inte ens något genomgående rör utan det är bara öppet mellan ventilen på insidan och den på utsidan. Detta är en gäststuga byggd på 60-talet så det är kalldrag lite här och där. Vad tror ni, kan jag använda den jag köpt eller ska jag bemöda mig med att köpa och sätta in rörgenomgång och nytt galler på utsidan?
Jag hade utan tvekan satt in ett rör. Därmed inte sagt att jag hade valt Freshs plastskit till utomhusgaller. Det brukar passa med vanlig spiro 100mm och sen ett lämpligt galler på utsidan. Finns en uppsjö varianter så inte lönt att länka. På insidan kan det dock vara ok med plast. De har mycket bättre utformning än de i plåt.
