Har flyttat spisen en bit i köket och därav fläkten.
Har knappt 10 cm mellan överskåp och tak, går det att dra en kanal från köksfläkten över skåpen ca 2 meter med en så liten dimension?
tack på förhand!
Går går det men det blir en väldigt platt kanal
Byggtips
Går det att öppna upp innertaket så kan man få in större grejer
C Costacurta2000 skrev:
Minsta diametern brukar vara mellan 100-125 mm.
tack på förhand!
Det behöver inte vara cirkulär kanal, det går att ha vilken utformning som helst, tex en rektangulär kanal, det viktigaste är att tvärsnittsarean är tillräckligt stor (motsvarande d=125) samt ”mjuka” böjar.
Å ja, det behöver då finnas övergång från fläktkåpans cirkulära anslutning till tex rektangulära kanalen.
En rektangulär kanal är jäkligt dyr , då det inte får vara plast.
tack på förhand!
