11 574 läst ·
12 svar
12k läst
12 svar
Köksfläkt och frånluftsventilation?
Vi har mekanisk frånluftsventilation, dvs en fläkt på taket som suger ut luft ur huset. I badrum, tvättstuga, klädkammare och kök sitter de ventiler som luften sugs genom.
Problemet är att utsuget i köket ("fläktkåpan" ovanför spisen) inte fungerar så bra. En riktig köksfläkt är betydligt mer effektiv.
Men en sådan skulle trycka ut köksoset där utsugen sitter, och vi vill inte ha bacon-impregnerade kläder i klädkammaren.
Jag har nu hört att man ska kunna ha riktig köksfläkt, och dra en slang inuti existerande ventilationsrör. Fungerar sådan lösning?
Låter ju som en präktig raggarlösning. Det du vill ha är nog en köksfläkt där motorn styrs samordnat med takfläkten: https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/alliance.htmljarlh skrev:
Det lutar nu åt "köksfläkt där motorn styrs samordnat med takfläkten: https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/alliance.html".
Vore det bortkastade pengar, och/eller till och med kontraproduktivt, med att dessutom ha en spishäll med inbyggd kolfiberfläkt?
Ett par killar från en ventilationsfirma var här i morse och kollade runt. De lyckades inte förstå hur ventilationen är dragen i huset, och därför tvekade de angående alliance-fläkt - risken fanns ju att köksoset skulle tryckas ut i andra rum.
De konstaterade att fläkten på taket var rätt klen, 30 cm. Att gå upp i storlek och varvtal skulle ge bättre utsug i köket. (Och då även i badrum etc, vilket vi inte tycker behövs.)
Vore det ett alternativ att behålla nuvarande takfläkt och istället köra med kolfiberfläkt inbyggd i nya spishällen?
Fläktar
är din nuvarande takfläkt 30 cm? i stos diameter eller ytterdiameter? är fläkten fyrkantig eller rund?
jag hade kört alliance med inbyggd motor och bytt takfläkten, helt klart bästa lösningen, då behöver du tfsk 200 systemair takfläkt eller tfsr 200, förmodligen första.
köksfläkt:
-alliance
-egen motor
köksfläkt:
-alliance
-egen motor
Det avgörande är väl vart röret från köksfläkten går ihop med de andra, skulle detta ske på en plats som går att komma åt utan att riva upp golv mm och det är möjligt att istället fortsätta som eget rör upp på taket kan ni ju få en egen kanal för köket. De borde kunna kolla detta med en kamera.
Problemet är att bottenvåningens badrum ligger "bortanför" köket och det är en T-korsning vid köket.T TypRätt skrev:
