Har ett fritidshus med mulltoa. Ventilationsröret går idag rakt upp genom innertak för att vidare gå genom yttertak (papp). Känner att det är dags att byta tak, funderar på plåt, och för att slippa ta upp ett hål i det nya taket, risk, så funderar jag på om man inte kan leda ut ventilationsröret genom gaveln någonstans. Enligt manualen ska röret vara så rakt som möjligt och gå genom taket upp över över nocken. Vet någon om den måste det eller kan jag gå ut genom gaveln och sluta 30-40 cm under nocken? Börjar det lukta vid gaveln då kanske? Blir inte ventilationen lika bra i badrummet så det kanske börjar lukta där också?
Tacksam för funderingar och kanske svar!
/Andreas
